松取出Word图片
我们经常在别人发给我们的Word文档里发现美图,或者在客户发来的文档里看到我们也十分需要的数据分析图,怎样才能把这些图片据为己有呢?
很多人采用的方法就是利用截屏键将图片复制到剪贴板,然后粘贴到“画图”里保存下来,这样截出来的图通常清晰度不高。其实,只需简单几招,就可以将所有图片批量提取出来。
方法1:老鸟们最常用的方法就是直接按下F12功能键,此时屏幕上会弹出“另存为”对话框。接下来在“保存类型”下拉列表框中选择“网页”,点击“确定”,然后只需要进入存储该网页文件的文件夹,就可以找到所有图片。当然,文件夹里还有些无关文件,我们可以统统无视。
方法2:如果你已经用上了最新版本的Word2007,那么方法就更简单了。直接用WinRAR打开这个.docx文档 (若该文档不是“.docx”格式,则先将其另存为“.docx”格式),然后依次进入“wordmedia”文件夹,里面的内容就是我们所需要的图片文件。值得称道的是,这里没有方法1中出现的无关文件,我们只需要将这些图片文件解压缩到指定路径下就可以了。 |
