LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
另一个角度说:
完全不一样的概念,LED是发光二极管属于二极管的一种,lcd是液晶显示器,两者相差太多.但是用LED的点阵也能组成显示器,适用于户外大屏幕显示,分辨率较低LCD为英文Liquid Crystal Display的缩写,即液晶显示器,是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源,在平面面板上产生图象。与传统的阴极射线管(CRT)相比,LCD占用空间小,低功耗,低辐射,无闪烁,降低视觉疲劳。
彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或兰色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。现在,几乎所有的应用于笔记本或桌面系统的LCD都使用薄膜晶体管(TFT)激活液晶层中的单元格。TFT LCD技术能够显示更加清晰,明亮的图象。
LED Light Emitting Diode(发光二极管)的缩写。广泛见于日常生活中,如家用电器的指示灯,汽车 后防雾灯等。LED的最显著特点是使用寿命长,光电转换效能高。
LED模块 LED排列成矩阵或笔段,预制成标准大小的模块。常用的有8X8点阵模块(单色有64×1只或双基色有64×2只发光二极管),8字七段数码模块。
LED集束管 为提高亮度, 增加视距,将两只以上至数十只LED集成封装成一只集束管,作为一个象素。这种LED集束管主要用于制作户外屏。又称为像素筒。
LED显示屏 将LED模块或集束管按照实际需要大小拼装排列成矩阵,配以专用显示电路,直流稳压电源,软件,框架及外装饰等,即构成一台LED显示屏。
液晶(LCD)电视的背光源为冷阴极灯管,LED电视的背光源为LED。
LED比冷阴极灯管发热小,耗电量低,亮度高,发光稳定,衰耗小,寿命长。
LED发光二极管作为背光源,光谱比CCFL丰富,它比冷阴极荧光管背光源有五大优点:
一、超广色域,可以达到105%NTSE色域,因此色彩更鲜艳。
二、超薄外观,最薄的达到1.99厘米,更加时尚。
三、节能环保,能耗比冷阴极背光源低52%,并且没有冷阴极管的汞污染。
四、寿命长,达到将近10万小时,每天开10小时的话可以使用27年。
五、可以达到100000:1的超高对比度,清晰度更高。
以上性能优点决定了LED背光源在技术上是冷阴极背光源的替代产品,目前市场价格基本上是冷阴极背光源产品的150%。LED背光源本身并没有可以选择的,对整机主要的选择还是对液晶面板的技术性能参数的选择,例如最大物理分辨率、动态响应时间等,与普通液晶电视机是一样的。
