智能传感技术的概念并举例?
已解决
智能传感技术的概念并举例?
悬赏金额: 3 点威望
最佳答案 tear
一个多世纪以来,人类用电的历史经历了很多次技术的革命和飞跃,每一次技术的提升都给我们的生活带来了翻天复的的变化。
  现在,智能电网随着科技的发展应运而生了,国家电网公司大力发展智能电网,希望通过智能电网建设向客户提供信息和帮助,引导他们切实改变自身的行为模式,创造一个更加清洁、低碳、和谐的社会。
  智能电网中广泛应用高隔离度的电压、电流、功率等传感器,因为只有感知这些基本信息,电网才有可能进行智能控制,所以,国家电网公司也在逐步加强传感技术和物联网技术的基础研究。
  新的智能传感技术,正一步步应用到电网发展和人们的用电实践中,并必将给我们的生活带来新一轮的改变。
   比如安装了微型传感器的电源插头,在你忘记关电视和台灯等电器时,可以帮你关掉电器。这种“聪明”的插头样子有些不同于传统的插头,它配备有集成运动传 感器,可以探知房子里有没有人在,如果没发现什么动静,就知道电视等电器给忘记关了,插头就会警报中心控制器,于是,中心控制器就会关了那些没有关闭电源 的电器。
  在不远的将来,这种配备了运动传感器的“聪明”插头可能会作为所有家电的标准,配备到您家里的每台电器上。国家电网的一名技术人员描 述说:“这种插头真的很‘聪明’,它能知道电冰箱是否没关好门,房子里是不是有电器忘记关了,业主能看到单使用这种插头能为家里节约很多电”。
   未来的家庭传感器将逐步集成各种采集功能,向智能化发展,您家里的水、电、气、热、烟雾、二氧化碳、甲醛等都是家庭传感器的采集对象。家庭传感器不仅可 以分析和提取家庭环境的特征数据,而且可以和特定的住宅数据管理分析系统进行信息交互,可以对住宅的日常数据、整体效能和健康指数进行整体分析和科学评 估,这将为人们带来更加绿色、健康、和谐的生活。
  举个最简单的例子,现在家家户户都有电能表、水表、天然气表、热量表灯各种各样的仪表,这些 具有控制阀门开断或对外通信功能的仪表,普遍依赖内装的电池,这些电池需要经常检查、更换,维护工作繁琐。而将电能表、水表、天然气表、热量表集成为一体 的家庭传感器,就可以解决您家里各种仪表需要经常更换电池的烦恼,这些表的供电问题将一举解决,这样不仅极大地节省了社会资源,而且极大地方便了居民对日 常数据的管理,还有效减轻了干电池对环境的污染。
  今年,国家电网公司首批电力光纤到户试点小区在沈阳开工建设。该小区首批81套住宅接入电力 光纤入户系统,标志着国家电网的电力光纤到户试点工程建设全面启动。电力光纤到户可满足智能电网用电环节信息化、自动化、互动化的需求,并可实现电信网、 广播电视网、互联网的同网信号传输。沈阳试点地区居民在10月份后可以对水表、电表、煤气表的信息进行远程采集和控制。可以预见,将智能传感技术和电力光 纤结合起来的家居用电,必将为我们的家居生活描绘一幅更加可靠、便捷、丰富的新蓝图。
做人要做懒羊羊啊!
深圳森霸光电有限公司成立于1999年,隶属于鹏威国际集团(香港)有限公司,拥有自己的工业园及先进的无尘车间生产设备;现有职工1582人,其中工程院院士1人,研究员5人,博士及博士后8人,高级工程师8人。主要经营生产全系列直插LED、食人鱼LED、大功率LED、光敏电阻CdS、热释电红外传感器PIR,线性光耦,线性光敏传感器,红外传感器,菲涅尔透镜等产品,年产能达到50亿只。http://www.sbcds.com.cn
红外传感器 http://www.sbcds.com.cn
路过,看看,不错
好像没有听过哎
答案好长…………
主要特性
传感器静态特性
  传感器的静态特性是指对静态的输入信号,  传感器(图4)传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移等。
  1、线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。
  2、灵敏度:灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比。用S表示灵敏度。
  3、迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。
  4、重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
  5、漂移:传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。产生漂移的原因有两个方面:一是传感器自身结构参数;二是周围环境(如温度、湿度等)。
  6、分辨力:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即最小输入增量。
  7、阈值:当传感器的输入从零值开始缓慢增加时,在达到某一值后输出发生可观测的变化,这个输入值称传感器的阈值电压。
传感器动态特性
  所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
传感器的线性度
  通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。
  拟合直线的选取有多种方法。如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。
