» 0.5mm BGA怎么样处理
0.5mm BGA怎么样处理
berogief
4 小时
中级会员
性别
男
berogief
发表于 2011-2-17 14:56
0.5mm BGA怎么样处理
芯片
我现在要画个板子,其中用到一个芯片是0.5mm间距,0.25mm焊盘直径,424的脚,想请教下高手,一般是打盘中孔呢,还是把孔打在四个焊盘中间?1、如果打盘中孔的话,孔径一般能做到多大,这个盘中孔是不是打成盲孔,从顶层打到哪层(6层板)
2、如果全部扇出的话,过孔的尺寸,线宽,间距应该设为多少
