PADS 2005安装问题讨论!
PADS 2005安装问题讨论!
首先,我先把KeyGen(解密文件)里面的的五个文件复制到安装程序里面覆盖
然后就点setup.exe进入安装,首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步
然后在LICENSE FILE PATH:导入 MentorKG.exe接着就默认安装下去。。
安装了以后,还是弹出试用版?
  也许是我安装方法错了什么的,还是请各位前辈指点指点!
最后大家用了PADS 2005后,觉得怎样?2005好还是5.0版本好,大家讨论一下!
2005到底如何解密? 也是Demo, MentorKG.exe报错
没有详细的说明
可能2005版都是虚假版本
SPLOOP
我终于搞定了PADS2005的安装方法了。。。
详细操作稍后说明。。。
PADS Router 的走线功能增强了许多,但是PADS Logic和PADS PCB还有好多下问题没有解决,说白了,(还是一个实验阶段) 还有用回来原来的POWER PCB5.0好!
1.首先在PADS目录下点击security\Drivers\FLEXidInstaller.exe 安装(需要重起)
然后就在你刚才安装所在目录下找到对应系统的 setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项 ,就可进入安装Setup.exe了
   2.把PADS2005注册机解压,不能覆盖喔,~~然后点击 MentorKG.exe就行了
   3.进入安装Setup.exe 首先选择NODE-LOCKED USING。。。。按NET下一步KeyGen(解密文件)里面的的五个文件中的“LICENSE.TXT”导入,接着就默认行了
   4. 在setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)目录下点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项
  现在就安装成功了,不用重起!
最后还有注意删除之后重新安装
这次要选Remove Sentinel Driver一下
[此贴子已经被作者于2005-9-12 12:42:37编辑过]
在PADS Logic生成报告时,你随便设置以下,就出现BUG问题,还有打印功能偶尔失灵
最后的是,用PADS2005修改的原理图或者PCB,不能在5.01以下(包括5.01)下的版本打开!
   不过PADS Router 的走线功能 确实好用,原理增强了许多,PCB跟原来差不多
   不知道各位有没有遇到过,还有其他的问题,欢迎大家来讨论讨论~
老哥、 我的安装都安不上呀 老是显示有个文件在C:DOC~1/。。。。。提取不了呀
怎么才能解决呀
zaszas
我也安装不了,读写错误,不知什么原因,安装两次都是这样子.请高手指点[upload=image/pjpeg]uploadImages/未命名.JPG[/upload]
永远做到最好!
等下载了,我也用得上
