FPGA与PCI接口从器件RTL8139通信
5V和3.3V器件的连接问题。。。EP1c的IO最大就是3.3V
数据地址线之间可以用4245连接,或者直接串电阻,当然你的IO口必须是Bank1和Bank3的
阻值在150欧左右
RTL8139本来就是3.3V的PCI接口呀
1.用FPGA芯片EP1C6去控制PCI接口的网络芯片RTL8139,是否需要将FPGA的输入输出脚指定为3.3V-PCI类型?
2.同PCI接口的网络芯片RTL8139通信,FPGA的3.3VPCI型引脚是否也是先将电压驱动到3.3V的一半,然后利用反射将电平建立为3.3V,RTL8139输出也是吗?
3.是否可以将FPGA脚指定为普通的LVTTL类型,按照RTL8139器件的时序,控制通信即可,不用考虑驱动到电平的一半的问题?
[此贴子已经被作者于2005-9-14 16:59:00编辑过]
