低压差稳压器入门知识
1 LDO内部有什么? 如图a所示,低压差稳压器(LDO)由参考电压、误差放大器、反馈分压器和一个串联传输元件(通常为双极性或CMOS晶体管)组成。
输出电流由PMOS晶体管所控制,而PMOS晶体管又由误差放大器所控制。这个放大器将来自输出的反馈电压与参考电压进行比较,并放大压差。
图a:LDO能以低压差提供由输入电压到输出电压所需的稳压,也就是Vin与Vout之间发生微小电压变化。
如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极会被下拉,从而允许更多的电流通过和提高输出电压。相反,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极会被上拉,从而使更少的电流通过和减少输出电压。
这个闭环系统主要基于两个极点,即误差放大器/传输晶体管的内部极点和输出电容等效串联电阻(ESR)的外部极点。
当使用推荐的电容时,ADI的LDO能够在指定工作温度和电压范围内稳定工作。输出电容的ESR会影响LDO控制回路的稳定性。为了确保控制回路的稳定性,推荐使用1Ω的最小ESR或更低的电阻值。LDO对负载电流快速变化的响应,即瞬态响应,也受输出电容的影响。使用更大值的输出电容可改善LDO的瞬态响应,然而这会导致启动时间延长。
2 为何使用LDO?
LDO稳压器是为了从主电源或电池处获得低输出电压。理想情况下,输出电压对线路和负载变化而言是稳定的,也不会因外界温度和时间而发生变化。
LDO输入和输出电压之间的压差应该尽可能的低。例如,在电池供电的设计中利用锂离子电池连接一个2.8V的LDO。这个电池电压会从4.2V(充满状态)下降到3.0V(电池耗尽),并恒定提供2.8V输出以使LDO的压差低于200mV。
在一些系统中,LDO被用于后稳压。
这种情况下LDO连接到高效的开关稳压器的输出,来提供噪声滤波以及恒定且稳定的输出电压。
3 高性能LDO有什么新功能?
高性能LDO包含了使能输入、电源良好指示、欠压锁定、反极性保护、感应输入和软启动功能。如图b所示。
图b:加入新功能的高性能LDO方框图 |
