» 实用音频功放设计
实用音频功放设计
m1_ljp
350 小时
超级版主
m1_ljp
发表于 2011-8-22 18:31
实用音频功放设计
设计
实用音频功放设计
介绍了如何设计并制作一款最大不失真输出功率POR≥15W(失真度小于5%);带宽BW≥(40~20000)Hz(功放部分);在POR下的效率≥50%;在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声VPP≤400mV;前置放大器具有低音、中音、高音调节功能;具有音量调节功能的实用功率放大器。
1 总体方案设计
系统的原理方案图如上图所示。它主要由音频功率放大、控制器、键盘、显示电路组成。该系统是一个具有低噪声、输出功率可调控的功放电路。
2 单元模块设计
2.1 功率放大模块
由于题目已经要求使用分立元件做功放后级,且也规定使用OCL结构的功放电路,因此,我们就此要求进行方案设计。
(1)方案一
前级使用高性能的集成运放,如NE5532、NE5534、LM381、OPA2134等,后级采用分立元件做后级,即用运放来驱动功放电路。这样的电路制作起来相对简单,性能也不错,但是后级所需的电压值通常较高,难以满足题目的要求。
(2)方案二
整个电路由分立元件构成,后级采用大功率三极管做输出,例如2SC5200,B817,TIP35等,以获得足够的输出功率。但是大功率三极管在低压下难以发挥其作用,不仅系统不稳定,而且波形极易失真,带宽小。
(3)方案三
整个电路也由分立元件构成,前级使用差动放大电路,后级使用中功率管构成互补对称功率放大电路。由于要找到两只性能完全一致的NPN和PNP两种型号的大功率管是很困难的,但要找到两只性能完全相同的同型号的大功率管就容易多了。与此同时,采用复合管作为功率放大三极管,电路简单,易调试。
综上所述,方案三电路比较简洁,功率管容易配对,调整方便,可兼顾多方面的指标要求,所以选择此方案。
其电路原理图如图1所示。
图1
电路输入部分,由VT1、VT2组成单端输入、单端输出的差动放大电路,它具有一致性好,容易配对,工作噪声低等优点。信号由的VT1基极输入,从VT1的集电极输出。VT3为推动级,它是由一只PNP管组成的共发射极放大电路,在这里,采用PNP管是为了和前置级的NPN管适配,易于中点电压的调零。VT4、VT5与VT6、VT7组成复合准互补甲乙类推挽功率输出级。VD2与R6组成推挽输出级的静态偏置电路,使输出级工作在甲乙类,调节R6可调整其工作点。
静态时,VT1、VT2的基极电流IB1≈IB2≈IB,其基极电位为-IB×R12。由于IB很小,所以基极电位可近似认为VB1≈VB2≈0V。而发射极电位VE1=VE2 =VE≈-0.7V。所以R2中的电流IR2=[-0.7-(-V)]/R6 =(15-0.7)/7.5×10=1.9mA。I为VT1、VT2两管静态电流之和,故IC=IR2/2=0.9mA。改变R2的阻值,就可以调整前置放大级的静态工作点。但R2的值不可过小,否则抑制零点漂移的效果就会减弱。
R1既是VT1的集电极负载,又是推动级VT3的偏置电阻。改变R1的阻值,可以调整VT3的静态工作电流IC3。当R13和R14选好后,只要调节R1,就可使中点电位为0V。R6为输出级复合管基极的静态工作点调整电阻,改变R6的阻值,就可调整输出级的静态工作电流,一般应调在10~20mA为好。
2.2 音量控制模块
图2
2.2.1 控制部分
单片机扫描键盘,当功率加减按键按下时,程序自动内部进行运算,当按下功率输出键时,LCD显示设置的输出功率,一方面,单片机控制DA转换芯片DAC0832输出控制电压,调整输入信号的强弱;另一方面,程序控制输出功率的强弱限制输出功率的大小符合事先的设置值,此时的输出信号的电压值由ADC0809取得并传送到单片机处理,由此得到的数据反馈到DAC0832中,实现对输出信号的实时监控,以设置的功率恒定输出。于是,功放的输出功率由程序控制,成为数字控制的功率输出。
2.2.2 显示部分
方案一:使用数码管LED显示。使用LED显示的好处是显示亮度高,元件的价格低,容易购买。
方案二:使用液晶LCD显示屏显示数据。LCD屏可以多行同时显示字符,并且能显示汉字或者任何的字母数字,占用面积小,响应速度快。
方案一有个很大的缺点就是当需要显示的字符很多的时候,PCB布线将变得很繁琐,占用单片机资源比较多,虽然串行显示可以解决这个问题,但是为了避免不必要的麻烦,把时间浪费在程序编写以及PCB 布线上,使用LCD显示是一个很好的选择。字符显示方面,一个方案是使用LED数码管显示,另一个方案是使用LCD液晶显示屏显示数据。而且现在的LCD自带字库,编程显示字符变得非常简单。
2.2.3 键盘部分
方案一:所有的数字字符采用4*4按键控制。
方案二:采用一个控制按键加一个设置按键来控制单片机的运行。
方案一明显不能体现简约的设计方法,因此如果使用方案二的话,只要在程序上稍微编写一下,将能省下很多接口资源,并且控制起来简单很多,布线也非常简单,因此键盘使用方案二。
2.2.4 输入信号控制部分
方案一:采用数字电位器控制输入信号。
方案二:采用DA控制输入信号。
方案一采用数字电位器,目前数字的数字电位器可控制的电压幅度有限,最大电压不超过5V,且课通过电流也很小,线性度差,单片机控制起来不方便。所以采用方案二,DA采用DAC0832,单片机控制起来极其方便,线性度也较好,但信号经过DA后,被掺入噪声,所以在输出端需加电容滤波。
2.2.5 整流电路部分
方案一:采用一般的桥堆整流滤波。
方案二:采用带反馈的运放整流电路。
方案一中,整流桥堆在整流时电压会有压降,将导致在计算功率时出现较大误差。方案二采用了反馈技术保证了在整流时不会产生压降,在计算功率时精度大大提高。
2.2.6 输出功率测量部分
方案直接确定为:功放的输出电压经过整流电路得有效值,有效值经过ADC0809将模拟电压值转换成数字量,在单片机内换算成功率值显示在LCD上。
2.2.7 滤波电路部分
方案一:采用普通电容滤波。
方案二:采用8阶有源滤波。
方案一中采用传统电容滤波方式,但是需使用大小不一的多种电容,占空间大,且效果不一定好。如采用有源滤波,电路简单,滤波效果好,最高只能让0.0001Hz的频率通过。
3 各器件的安放位置及布线规则
功放电路应遵循单点接地的原则,即以电源地为“点”,前后级各元件的接地端都一根一根的接到电源地去。前后级的电源也采取单点接地的布线规则,以避免后级的大电流影响到前级电路。并且电源地与输出地应尽可能的接近,输入端的地线也应引长线到电源地,这样可以进一步减少影响,减小噪声电压。走线应追求短,并且简洁。
功放电路的布局也很重要,应遵循简洁、对称、美观的原则。
4 测量仪器
TFG2050V型函数信号发生器;双踪示波器;失真度测试仪
5 测试报告
电源提供±20V电源,函数信号发生器输出0.35Vpp的正弦信号,接好负载和失真度测试仪,示波器探头测量输出端。
(1)失真度及功率测试
在失真度为 0% 时,输出功率为 15.0171 W。
(2)频率响应
输入0.35Vpp正弦波,调整输入信号频率,测得带宽为5Hz~100KHz,优于设计要求。
(3)将输入端交流短接到地,功率输出端接上8电阻负载,用双踪示波器测得输出噪声电压为= 10mVpp。
(4)固定信号源的幅度和频率,设置输出功率
6 结语
本设计的目的是设计一个可以控制输出功率的音频放大器,能够使用键盘控制输出任何有效范围内的功率,并且要求功率放大器具有低噪声高效率等。我们在制作的过程中遇到了很多的麻烦,不过由于我们在赛前做了充足的准备,经过仔细的论证试验都圆满的解决了。
cydz1688
7 小时
注册会员
2
cydz1688
发表于 2011-8-23 17:06
固定信号源的幅度和频率,设置输出功率
亿光
光电耦合器
yuxiyan
0 小时
新手上路
3
yuxiyan
发表于 2012-3-12 14:00
我驻足,与你隔着一米的距离,静静的看着你,想像着从网络里走来的影子,那么真实的出现在我的视线内,有过那么一瞬间的虚幻,以为这是梦。好在,你走过来,笑着问:你在想什么?我还来不及回神,你已拉着我的手,踩在石板上,一边指着紫色的花瓣说,原来,你也喜
唐山牛皮癣去哪里治疗最好
,欢紫丁香。
