友尚集团推出笔记本电脑外围设计运用完整方案
大联大集团旗下友尚集团推出笔记本电脑外围设计运用完整方案
友尚在笔记本电脑外围设计运用上提供多品牌的设计搭配方案,包括 ST / Liteon / TE / Vishay & Samsung_Memory 等产品 ,以下就对产品本身做详细的说明与介绍
意法半导体
ST的PFC控制器附加电源管理功能
意法半导体(ST)日前发表一款先进功率因子校正(PFC)控制器L6563,适合应用在多种高阶AC-DC配接器内之PFC预调节器,主要应用领域包含笔记本电脑、游戏机、桌面计算机、服务器、以及可处理高达250W电源、符合IEC及JEIDA-MITI标准之交换式电源供应器。
L6563电流模式PFC控制器操作在瞬态模式(TM),为100W~300W的应用提供了经济型解决方案;另外,超过400W功率的应用也能轻易透过ST专利的FOT (Fixed-Off-Time)架构来管理,该架构能提升功率容量,并维持瞬态模式工作的简单化与合理性。
新的安全功能包含节电与反馈关断保护。前者是非闭锁的关断功能,能在主要的欠压被检测到启动。而后者则可防止不受控制的输出电压上升,特别是在电压调整控制回路失效时。此外,新组件还提供输入电压前馈、升压追踪操作、电感饱和检测和脉冲上升边缘遮没,以及直接与串联式DC/DC转换器通讯的PWM控制器接口。
其电压前馈能用来补偿随输入电压而变的增益,改善回路的稳定性和对电压突变的瞬态响应。该组件还具备能与升压追踪方案共同操作的芯片可编程选项,其输出电压随主要供给电压的变化而改变。电感饱和检测功能能在潜在的致命条件下,防止电流达到异常高的值。
这个PWM控制器接口能在PFC级发生异常情况时停止转换器的工作,并在转换器的负载降低到给定阈值时关断PFC,从而符合Blue Angel、Energy Star、Energy2000和EU Code of Conduct等节能标准。L6563非常适合与ST新款L6668 PWM及L6599共振控制器共同使用,以满足开通前启动电流为90uA、工作电流为5mA的低功耗应用。
ST针对高阶电源设计推出新型双端控制器
意法半导体(ST)推出双端(double-ended)控制器L6599,新控制器专为串联共振半桥拓朴结构(the series-resonant half-bridge topology)设计,适用于设计受保护的、高可靠性电源,包括LCD、PDP电视、笔记本电脑与游戏控制面板所需的高阶AC/DC配接器、服务器与电信SMPS等应用。
相较于上一代L6598产品,新的L6599新增的功能包括用于直接连接PFC (功率因子校正器)的专用输出、两级过电流保护(OCP)、锁存禁用输入、轻负载的突发模式作业、输入上电/断电次序及低压保护。
该组件具有50%互补占空比(complementary duty-cycle)及嵌入的固定停滞时间,确保了软启动转换。支持高效、低电磁干扰辐射的高频运作(最高500kHz)。为了以自举方式驱动高阶开关,新组件整合高压浮动构造,可以经受超过600V的电压。采用同步驱动高压横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS),因而无需外部快速恢复阴极负载二极管。( Don』t need external Boost diode )
L6599提供了闸驱动器具备的典型0.6A源电流与1.2A吸收电流的峰值电流特性,并支持设计人员通过外部可程序振荡器设置工作频率范围。此外其非线性软启动可防止突入电流并最小化输出电压过冲。组件具有受控的突发模式运作,因此显著的降低了平均开关频率及轻负载或空载条件下的相关损耗。
ST表示,利用新的共振控制器,设计师可以满足能量节省的需求,即使是在功率因子校正系统中。专用的输出令该IC电路在突发模式中可切断功率因子校正器的前置调节器,因此消除了该阶段的无负载损耗。
L6599的其他主要特性包括小于30mW的低功耗、歪斜率50V/ns下确保的无闭锁效应、非锁存禁止输入、高性能过电流保护,可提供针对过载及短路现象的完整保护。此外,附加的锁存禁止输入可轻松实现过温和/或过压保护(OVP)。
L6599以三种版本供应,包括采用PDIP16封装的L6599N,以及采用SO16N封装的L6599D与L6599DTR,现已开始量产。
ST新款反激式电源控制器L6566支持固定频率和准谐振工作模式
意法半导体(ST)宣布一款应用灵活、节省成本的电源控制器晶元。以高性能的反激式电源转换器为目标市场,新产品支持反激式开关转换器的两个主要工作模式:固定频率(FF)和准谐振(QR),只要连接一个引脚即可选择不同的工作模式。这种设计使设备制造商储存和测试一种器件就能满足不同的应用需求。
此外,晶元还集成了多种通常需要外部器件才能实现的保护功能,以及有助于设计人员满足最严格的节能法规的节能特性。L6566可选多模控制器的目标应用包括反激式交流—直流转换适配器、电视机及液晶显示器、小型液晶电视机、高端充电器以及DVD影盘机和机顶盒等消费产品。
在负载特别小的条件下,不论在哪一个工作模式中,晶元都会进入低频率(几百个赫兹)、峰流恒定的可控突发状态,在全球节能的倡导下,以最大限度地降低设备的总功耗。
ST的高压制造工艺产品 — 控制器的静态电流(小于3mA)和板上无损耗启动电路 — 进一步提高了总体能效。 这款IC有两个型号L6566A和L6566B。L6566A是专门为通过前端功率因子校正器(PFC)电路供电的转换器设计,含有一个连接PFC电路的接口,在低负载或无负载条件下和发生断路故障时能够关闭整流器;L6566B用于没有前端功率因子校正器的电源转换器,含有一个降低EMI(电磁干扰)辐射的振荡器频率调制输入,当选择固定频率模式时,这个特性可以缩减线路滤波器的成本和尺寸。
片上输入/输出保护功能包括过压保护(OVP)、逐周过流保护(OCP)和过热保护(OTP)、输入低压保护和电感饱和检测(高电容模式OCP)。一个创新的自适应欠压锁保护(UVLO)电路能够预防IC本身电源电压波动产生的间断性操作,在无负载的条件下,变压器寄生电感会引起IC本身电压不稳定。这种高集成度的设计有助于设计人员减少外部组件的数量,最大限度地缩小印刷电路板的面积,降低产品的成本,提高电源的可靠性。
ST的TSM103/A的应用(用于充电器和电源适配器,多用于笔记本电源)
双运算放大器和电压基准
该TSM103W是一个单片IC包含一个独立的运算放大器和其他运算放大器为其中非反相输入连接到一个2.5V的固定电压参考。 该器件提供了诸如电源管理和数据采集系统的很多应用了空间和成本节省。
主要特点
低输入失调电压:0.5mV典型。
低电源电流:350μA/op。 (@ 的 V CC = 5V时)
介质带宽(增益):0.9MHz
较大的输出电压摆幅:0V至(V CC的电压- 1.5V)
输入共模电压范围包括地
宽电源电压范围:3至32V ± 1.5至± 16V的
1.5kV的ESD保护
电压基准
2.5V的固定输出电压基准
± 0.4%或± 0.7%电压精度
灌电流能力:1到100mA
典型输出阻抗:0.2Ω
ST的TSM1051/2的应用(用于充电器和电源适配器,多用于笔记本电源)
新推出的TSM1052是一款面向SMPS应用设计的次级控制器,在该应用中,需要使用进行恒电流和恒电压调节的双控制环。该款器件可在1.7V到 1.8V之间的宽电源电压范围下工作,因此成为市场上的领先产品。该款器件的另一优点是可处理最低的输入电压,这意味着SMPS的实现可使用最少的组件 ——直接将IC与SMPS的输出端连接。
高电压特性使得该器件在负载瞬变、安全启动和意外反馈断开的情况下具有较高的强韧性。该器件还具有较低的功耗,其典型静态电流仅为150µA,TSM1052适用于需满足最新省电标准的电压调整应用。
微型SOT23-6L 封装.
TSM1052采用目前体积最小的SOT23-6L封装类型,是各种小体积应用的理想选择。
简单功能说明;
TSM1052集成了一个精确的电压参考源,两个运算放大器和一个低端电流感应电路。电压参考源和一个运算放大器组成了电压控制环,而电流感应电路和另外一个运算放大器组成了电流控制环。
TSM1052特性和优点;
>可在较宽的 VCC范围内工作.(1.7V~18V)
>超低功耗.
>静态电流 (典型值)= 150uA.
>精确的内部参考源.
>较低的额外组件数.
>简单的频率补偿.
>同TSM1051保持管脚兼容.
> SOT23-6L 微封装.
典型应用:
可适用于移动和智能电话、游戏机、MP3播放器、掌上计算机和数码相机中的各种适配器和充电器。
TSM1052 恒定电压和恒定电流控制器,电池充电器和适配器
说明
该TSM1052是用于SMPS需要双控制回路进行简历(恒定电压)和CC(恒流)规例应用的高度集成的解决方案。该TSM1052集成了一个参考电压,两个运放(带或- ED镜头开漏输出),和一个低边电流检测电路。参考电压,以及一个运算放大器,是电压控制回路的核心,目前的检测电路和其他运算放大器组成的电流控制回路。需要完成两个控制回路的外部组件:
一个电阻分压器,感于电源(适配器,电池充电器)和输出电压调节设置修复了在指定值点;
某种意义上电阻电流感应喂用电压成正比的直流输出电流回路,这决定了电流调节电阻器设定点,必须有足够的条件在额定功率消耗;频率补偿组件(RC网络)的两个循环。 该TSM1052,在最小的封装之一安置,是空间缩水,如适配器和充电器应用的理想选择。
主要特点
>次级侧恒压和恒流控制
>超低功耗.
>非常低的静态电流 (典型值)= 150uA.
>精确的内部参考源.
>较低的额外组件数.
>简单的频率补偿.
>同TSM1051保持管脚兼容.
>有线或开漏输出级.
>采用SOT23 - 6微型封装
典型应用:
SRK2000 同步整流LLC谐振转换器智能驱动
智能驱动的SRK2000实现了控制方案中的次级公司使用一个变压器中心抽头二次全波整流绕组谐振转换器同步整流具体。
它提供两个高电流栅极驱动输出,每一个或多个驱动N沟道功率MOSFET的能力。 每门驱动器单独控制和逻辑电路联锁防止同时进行的两个同步整流的MOSFET。
在这种IC控制计划规定,每个被打开同步整流与相应的半开始进行清盘,并切换为当前趋向于零了。 一本IC的特色是它的智能自动睡眠模式。 它允许一个转换器的低功率运行状态检测并提出在一个低消费睡眠模式,栅极驱动和静态停止消耗降低了集成电路。 这样,转换器的效率提高轻载时,在同步整流不再是有益的。 该IC从睡眠模式,并重新启动开关自动退出,因为它认识到,转换器的负载也增加了。
一个显著特点是非常需要较少的外部组件数量。
主要特点
二次侧同步整流控制器的优化为LLC谐振转换器
安全管理的负载瞬变,轻负载和启动条件
在轻负载智能自动睡眠模式
对于N沟道MOSFET的栅极驱动器,1双源和接收器的驱动电流3.5
工作电压范围4.5到32个虚拟
可编程欠压锁定滞后
250μA的静态消费
工作频率高达500千赫
SO8封装
三星SO-DIMM DDR3
计算机中最重要的功能之一就是储存大量信息的能力, 而在存取数据的过程与运算效能息息相关的部分, 就是随机存取内存(RAM), 它是用来保存直接和迅速存取的挥发性信息. 而随着Intel chipset的演进, 以及讲求环保, 节能省电的时代, 现今有9成以上的笔记本电脑都已经使用DDR3规格的SO-DIMM, 1.5V DDR3的电压比以往1.8V DDR2来得省电, 速度也来得快.
而旧规格DDR2 SO-DIMM因为在节能, 速度以及价格上不敌DDR3 SO-DIMM的优势而渐渐式微了.
目前一般市面上NB在DDR3的规格上比较广为使用的容量为
1/2/4 GB, 而速度为 1066/1333 Mbps.
而三星在NB这方面的内存产品也都一应俱全, 可以完全符合客户的需求.
【产品讯息】
TE 产品: CPU socket上的主力产品
CPU socket为链接 CPU & PCB 之关键零组件, 举凡 Motherboard, NB & server上至少都会应用一组 (server板上可以多达4组) 。
TYCO CPU socket 为世界三大领导品牌之ㄧ, 长期与 Intel & AMD合作开发新世代 CPU所需要搭配的 CPU socket。
CPU socket 产品分类单纯, 易于推广, 现有主力产品将于下文介绍。
TYCO CPU socket 主力产品:
1. CPU socket 478 (yellow, for NB)
2. CPU socket 478 (purple, for NB)
3. CPU socket 989 (black, for NB)
TYCO CPU socket 全系列产品均取得 Intel & AMD 认证
Vishay ESD protect IC for NB solution
ESD design in NB opportunity
【规格说明】
Application:
ESD Focus items for different application
【产品状态消息】
Liteon 于NB市场上的产品
产品照片
产品规格与特性
产品应用
大联大投资控股股份有限公司(台湾证券交易所挂牌上市,股票代号: 3702)正式成立于2005年11月,集团总部位于台北,结合世平集团、品佳集团、富威集团、凯悌集团、诠鼎集团及友尚集团等亚太区半导体通路领导品牌,员工人数逾6,000人,代理产品线逾280条,服务网遍布亚洲四十三个据点;2010年营业额近81.7亿美金,是亚洲区市场份额最高之半导体零件通路商。大联大持续强化技术支持的专业形象,满足客户需求创造(Demand Creation),提供完整解决方案 (Turnkey Solution)。连年获得天下杂志、商业周刊、今周刊等评选为「IC通路产业No.1」;2010年并再度蝉联专业网站EETimes评选为「亚洲最大最佳之IC通路代理商」,稳踞全球第三大电子零件通路商。
大联大集团积极导入ROWC(Return on Working Capital; 营运资产报酬率)指标,期能兼顾「营收」与「绩效」,藉以改善营运及盈余质量。在平台整合及合并效益的陆续发挥下,大联大的年化股东权益报酬率(ROE)及营运资产报酬率(ROWC),成长至2010年达18.4%与20.1%,EPS NT$4.48。2010年5月获彭博商业周刊科技百强评选为第十一名(评比标准包括:市值、营收、股东权益报酬率及员工人数成长率等)。大联大以「产业首选‧通路标竿」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,凝聚团队共识,创造供货商、客户与股东共赢。
