电脑显示器开关电源的维修
电脑显示器开关电源的维修
摘要论述了引起计算机显示器开关式稳压电源故障的成因,提出主要检修方法,以为通讯设备维修工作的开展提供借鉴。
  关键词计算机显示器;开关电源;维修
AbstractExpounded the causes which aroused failure on switch type power supply of computer monitor,raised main maintenance means,which could provide lessons for developing communications-equipment maintenance work.
Key wordscomputer monitor;power switch;maintenance
  VGA彩色显示器是目前微机系统中广泛使用的显示设备,计算机显示设备电源电路是故障率较高的部件,由于各厂商均不提供电路图以及维修人员对功率场效应管的特性不熟悉,因而造成这类产品维修困难[1-2]。现在的计算机显示器电源电路大部分是采用开关式稳压电源电路。一般的开关电源是由振荡电路、稳压电路、保护电路三大部分组成。其中振荡电路分为晶体管振荡电路和集成块振荡电路;稳压电路中开关电源的稳压原理均采用脉冲调宽式的稳压方式,即通过自动改变开关功率管的关闭和导通时间的比例,或通过改变振荡器输出脉冲的占空比来达到稳压的目的,稳压部分的电路由取样、比较、控制三部分组成;保护电路中计算机显示器开关电源都设有保护电路,其保护方式均是使电路停振,有过流保护、过压保护和欠压保护(短路保护),还有过热保护,过流保护电路其过流取样点,大部分显示器中是在主振功率管的发射极电位上,过压保护电路的取样点一般取自220 V交流经整流滤波后的电压或主负载供电电压,通过一个齐纳二极管(稳压管)进行取样判别,短路保护电路的取样点一般在稳压电源输出的低压组电源上,通过一个二极管来进行判别取样。在IC式开关电源中,有部分机所采用的电源IC内部设有闩锁电路”,这个闩锁电路实际上是一个保护执行电路,各取样点送来的信号,通过它执行对电路的停振控制。
  开关电源损坏后,大多都可独立进行维修,将负载全部断开,在主负载供电组电源上带一只220 V 40 W的灯泡作假负载,并采用低压供电安全方式,即将供电电源经一自耦式变压器降至70 V左右进行维修,这种维修方法可完全避免因电路存在隐患而再度损坏元件的现象。一般正常的开关电源(并联式)70 V左右的供电压下就能正常起振工作,慢慢调整自耦变压器的输出电压,开关电源的输出电压都应固定在其预设的电压值上不变,如果开关电源的输出电压随输入电压的变化而变化,则表明其稳压部分电路有问题,如果没有电压输出则表明振荡电路部分有问题。
1)以并联型光耦控制稳压式开关电源为例,当开关电源不能正常稳压时,1步是要确认引起故障的部位,简单快捷的方法是将光耦件热地端的两控制脚短路,如果电路进入停振状态,则表明故障在取样比较部分电路,取样比较电路有问题多半是比较IC和光耦件损坏所致(IC损坏多数会引起光耦件同时损坏),如果是控制电路问题,如控制晶体管损坏,在晶体管的代换上一定要注意晶体管的参数。
  (2)电路不起振。当确信供电电压正常时,首先检查启动电阻是否开路或变值,另外,要检查保护电路动作,如果是保护电路引起停振,一般在开机的瞬间电路能正常起振。可通过此点来进行判别,另外当控制电路有问题(如控制管击穿)也会引起电路停振。开关电源电路是比较简单的电路,只要分清主振电路、保护电路和比较稳压电路三者的联接关系,维修起来就较容易[3-4]。另外,开关电源的主振功率管因其集电极是感性负载,所以主振管工作时,其集电极将要承受8~10倍于电源的脉冲电压,为此在电路上加入了吸收电路电容电阻和在主振管集电极与地之间并接的电容,这些元件的作用与行输出级的逆程电容有相似的作用,当这些元件有问题时,极易损坏主振功率管,此点需引起注意,检查发现其开关电源吸收电路的电容在温度升高时,电容值会变小,从而引起经常损坏电源主振功率管的故障。
  (3)用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100 kΩ以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关三极管击穿。然后检查直流输出部分,脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值,否则多为整流二极管反向击穿所致。如果电源一启动就停止,则该电源处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。
参考文献
  [1] 陈玉仑.微型计算机显示器实用维修技术与实例[M].北京:海洋出版社,1992.
  [2] 饶水水.计算机显示器常见故障分析与维修[J].电脑知识与技术
,2009(34):9863-9864.
  [3] 高见,王继兰,郭红琳,.计算机显示器常见故障检修实例[J].山东煤炭科技
,2007(3):27-28.
  [4] 寇峰.计算机显示器的维护方法和技巧[J].固原师专学报,2003(6):57-58
