DC-DC变换器的基本技术要求
DC-DC变换器的基本技术要求
  DC-DC变换器是开关电源的核心组成部份,常用的正激式和反激式电路拓朴。常规正激式变换器的功率处理电路只有一级,存在MOSFET功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽,如输入电压为75V时,存在栅极偏置电压过高,甚至有可能因栅压太高而损坏同步整流MOSFET的危险。而且当输出电流较大时,输出电感上的损耗将大大增加,严重地影响了效率的提升。使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。以下是DC-DC变换器的基本技术要求
  交叉级联正激变换原理
  为了实现宽输入电压范围及隔离级恒定的电压输入,前后两级正激变换都应在最佳的目标下工作,从而确保由它所组成的高效率同步降压变换器能接收整个35-75V通信用输入电压范围,并将它变换为严格调整的中间25V总线电压。实际中间总线电压由隔离级的需要预置,取决于隔离级的变比。中间电压较高时,可以采用较小的降压电感值和较低的电感电流,因而损耗也少。整个降压级的占空比保持在30^'60%,可协助平衡前后两级正激变换的损耗。为使性能最佳,并使开关损耗降至最小,开关频率的典型值为240k-300kHz;由于使用低通态电阻(RDS(on))的MOSFET,导通损耗比较小。传统的单级变换器主开关必需使用至少200V以上的MOSFET,其RDS(on)等参数显著增加,必然意味着损耗增加,效率下降。
  同步整流技术
  普通二极管的正向压降为1V,肖特基二极管的正向压降为0.5V,采用普通二极管和肖特基二极管作整流元件,大电流情况下,整流元件自身的功耗非常可观。相比之下,如果采用功率MOSFET作整流元件,则当MOSFET的栅源极施加的驱动电压超过其闽值电压,MOSFET即进入导通状态,无论从漏极到源极或从源极到漏极,均可传导电流。导通电流在MOSFET上产生的压降仅与MOSFET的沟道电阻成比例关系,n个MOSFET并联时,压降可降为单个MOSFET的1/ n。因此,理论上由整流元件压降产生的损耗可人为的降到最小。同步整流正是利用MOSFET等有源器件的这种特性进行整流的一项技术。
  电流前馈技术
  交叉级联正激变换电路拓扑的二次侧没有输出滤波电感线圈,单级式变换器则必须有输出滤波电感线圈。单级变换器设计时必须兼顾输出滤波电感中电流的断续模式(DCM)和连续模式(CCM),电感值的选定不但理论计算复杂,而且需要实验校验。交叉级联正激变换电路拓扑中的隔离级采用电流前馈技术,输出滤波电感不需要流过全部输出电流。特别是对低压大电流输出而言,输出级不会因输出电流的增加而发生难以预料的变化,这是该电路拓朴的主要优点。因此,当系统设计需按比例变化,特别是按输出电压及输出电流变化时由于输出电流的变化在一次侧隔离级的输入电流中已有反映,亦即所谓电流前馈,这样滤波电感线圈的损耗大大降低,从而也提高了变换器的效率。
本文来自       http://www.glspower.org/c1280.html
