首钢矿业使用Strix无线Mesh网状网技术
随着露天矿业的信息化建设和生产自动化发展的迫切需求,高度集成的卡车调度系统得到广泛推广和应用.然而局限于矿区的特殊地理环境和卡车调度系统的特殊性需要采用国际先进的通讯技术,实现自组网、自冗余、卡车之间可相互组网通讯,无线MESH网络在露天矿业得到了广泛应用。
Strix Systems公司的Strix Access/One采用革命性的mesh(网格)技术,节点之间采用无线级联方式通信。同时每个节点都可与其他节点使用点对多点(point-to-multipoint)的方式连接,无线级联没有跳数的限制。从拓扑角度来说,mesh拓扑结构超越了有线光纤传输网络的环状拓扑结构。这样,Strix Access/One可构建一个网状结构的网络,网络内每个节点都有一条以上的无线上联链路,提供了高冗余性,保证了无线传输服务的高可用性。Strix Systems公司生产的OWS室外型基站设备具备高性能、多节点、多无线模块的网状网格MESH网络体系结构,多跳后的低时延和高吞吐量等特性。而Strix Systems公司也为露天矿电铲专门设计生产了移动车载基站设备HSX-20,HSX-20具备了边缘基站MWS-100的高抗震性和快速切换的特性外,同样具备OWS的高性能。另外Strix的车载终端MWS-100具备行业高300km/h的快速无缝切换性能,所以完全能够满足矿区最高时速60km/h的车速需求。
对于矿区网络,一般采用多层次网络部署方案、包括固定基站OWS设备、和移动基站HSX设备以及移动车载MWS设备。
Strix Systems公司为首钢矿业提供了无限MESH覆盖。首钢马兰铁矿根据客户需求覆盖矿区主要路径,整个矿区采用OWS设备安装了4个固定基站,卡车以及维修车辆安装移动车载终端MWS-100。
Strix无线mesh网络架构能够保证多跳后的高带宽,完全能够保证卡调系统的带宽需求,是具备自主配置、自动调节和自我愈合修复的无线mesh(网状网格)网络系统,适应矿区的复杂环境,易于安装,并且随着矿坑的不断变化也能够增加固定或者移动基站随时补点,易于维护。车载终端MWS-100的高抗震性和快速切换的特性外, 还具备行业最高300km/h的快速无缝切换性能, 完全能够满足矿区最高时速60km/h的车速需求。
设备支持本地或直流供电,交流电压范围110-240V,直流供电范围12-24V,若采用风能或太阳能供电,则OWS2400-20设备正常工作的耗电量在25W;需要考虑系统设计,使系统在连续多个阴天的情况下依然可以提供充足的电量,保持系统正常工作。
Strix Mesh网络已经在多个国家的露天矿得以广泛应用,而Strix Mesh网络在国内也已经在多个露天煤矿得以应用,而在首钢马兰铁矿的应用成功,也证明了该网络在金属矿区适应能力,今后Strix Mesh网络一定会在露天矿行业得到更为广泛的应用。
更多关于Strix Systems的信息,请访问www.strixsystems.com.cn
