逆变器的日常用途
逆变器的日常用途
逆变器的日常用途
他工作原理类似开关电源,当然你也可以想象是一个变压设备,按照科学的说他的工作原理是
通过一个震荡芯片,或者特定的电路,控制着震荡信号输出,比如输出50HZ信号,然后这个信号通过放大,推动MOS[场效应管或晶体闸管]不断开关,这样直流电输入之后,经过这个MOS管的开关动作,就形成一定的交流特性,经过修正电路修正,就可以得到类似电网上的那种正弦波交流,然后送入一个变压器,这个变压器就是工频变压器,他是220V to 24V的变压器,即输入220V的话输出就是24V,输入24V输出则为220V,其实就是一般的24V变压器。
然后变压器输出,输出后再送到稳压电路,保护电路,送给负载使用
另外说明一点,我们就当这个逆变器是一个变压器看,,变压器不是说谁电流大怎样,变压器看的是容量,即伏特安培[伏特和安培的乘积,电压和电流的乘积],比如220V5A输入的变压器,如果我们不考虑损耗,则可以输出24V xA 220*5=24*x,所以,左边和右边的乘积是一样的,但实际应用中应当算进损耗,所以输入需要略大于输出。
所以,变压器两侧的功率[]或说容量[伏安]值应当是接近一样的。不是你说的那样。
2.
通常车上的逆变器所获得的220V电,是220V 50HZ,高档点的是正弦波的,便宜的一般是方波的。
正弦波的那种和接插座上用的电,是一样的,而方波的其实也可以用,只不过如果用风扇等有电机的设备,会有一些噪音,之所以用方波,就是因为这种调制方式成本比较低。
一般,车载的这个逆变器,功率最大不过500瓦,空调一般都700多瓦,而且了,你真的那么想把家用空调装车上???汽车里的空调,包括那些大客车,都是让引擎直接驱动压缩机的,不是用电的,如果中间多一个电的转换过程,损耗就更大了。而且也不好装,还不如用汽车空调。
接笔记本,,电视,碟机之类的东西,只要在他的额定功率下使用,都没问题
但是需要注意
他是接在汽车蓄电池上的,虽然他一般都是11V就自动保护断电,避免电压过低导致车无法启动,但是还是不适宜在引擎不运转的情况下用,,所以如果用负载比较大,还是建议启动引擎。如果是给手机充电道没什么问题。
3.
电动车上,有一个叫DC-DC的模块,他也叫
直流转换器
,这个模块输入48V,输出12V,那么你只要购买一个12V输入的车载逆变器就可以使用
当然若你能买到48V输入的逆变器更好,但估计很难买到
而且,这个模块一般只能提供5A电流,最多不过10A,而且车灯什么的也要用,所以很容易过载,建议,如果可以,多买一个
直流转换器,这个转换器专门给你那逆变器供电,然后如果直流转换器只能提供5A,那么逆变器输入就应当小于5A,否则可能会损坏那模块,
当然有一些直流转换器电流是很大的,如果修车的地方没有,可以到一些电器店或叫他们修理的给你进一个大电流的,或者多个直流转换器并联也可以
总之,不要让他过载就可以
逆变器的分类
逆变器根据发电源的不同,分为煤电逆变器,太阳能逆变器,风能逆变器,和谁能逆变器。根据用途不同,分为独立控制逆变器,并网逆变器。
目前国内市场逆变器的效率问题。
如同上文所述,逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输入功率与输出功率之比。如一台逆变器输入了100瓦的直流电,输出了90瓦的交流电,那么,它的效率就是90%。目前世界上太阳能逆变器,欧美效率较高,欧洲标准是97.2%,但价格较为昂贵,国内市场只有江苏艾索新能源股份有限公司销售部李先生最近接受采访时候自称旗下的TL系列太阳能光伏逆变器单项机最大效率可达到97.6%,国内其他的逆变器效率都在90%以下,但价格比进口要便宜很多.除了效率以为,选择逆变器的波形也非常重要。
用途:
广泛适用于空调、家庭影院、电动砂轮、电动工具、缝纫机、DVD、VCD、电脑、电视、洗衣机、抽油烟机、冰箱,录像机、按摩器、风扇、照明等
学习学习。。。。
学习了
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com
通过看后,知道了
