Linux下C语言学习笔记—操作MySQL
注:下面的所有例子在mandriva linux下测试通过  1,使用c语言操作mysql之前,先在mysql里头创建一个数据库,一个表,在表里头添加数据如下:
  创建数据库,库名为cusemysql:
  mysql>create database cusemysql;
  创建表,表名为:
  mysql>use cusemysql;
  mysql>create table children(childno int not null unique,fname varchar(20),age int);
  添加一点数据哦:
  mysql>insert into children values(5,"anny",10);
  对拉,为了方便起见,把表的大致样子给大家看看
  childno fname age
  1 小星 9
  2 大量 15
  /* select1.c */
  #include
  #include
  #include
  #include "/usr/include/mysql/mysql.h"
  int main(int argc, char *argv[])
  MYSQL my_connection;
  MYSQL_RES *res_ptr; /*指向检索的结果存放地址的指针*/
  MYSQL_ROW sqlrow; /*返回的记录信息*/
  MYSQL_FIELD *fd; /*字段结构指针*/
  char aszflds[25][25]; /*用来存放各字段名*/
  int res; /*执行查询操作后的返回标志*/
  int i,j,k;
  mysql_init(&my_connection);
  /*mysql_real_connect(&mysql,host,user,passwd,dbname,0,NULL,0) == NULL)*/
  if (mysql_real_connect(&my_connection, "127.0.0.1", "root", "你的密码","cusemysql",0,NULL,CLIENT_FOUND_ROWS))
  printf("Connection success\n");
  res = mysql_query(&my_connection, "select childno,fname,age from children where age<20");
  if (res)
  printf("SELECT error:%s\n",mysql_error(&my_connection));
  else
  res_ptr=mysql_store_result(&my_connection);
  if(res_ptr)
  printf("Retrieved %lu Rows\n",(unsigned long)mysql_num_rows(res_ptr));
  /*取得各字段名*/
  for(i=0;fd=mysql_fetch_field(res_ptr);i++)
  strcpy(aszflds[i],fd->name);
  /*输出各条记录*/
  printf("下面是检索出的各条记录信息:\n");
  j=mysql_num_fields(res_ptr);
  for(i=0;i
  printf("%s\t",aszflds[i]);
  printf("\n");
  while((sqlrow=mysql_fetch_row(res_ptr)))
  for(i=0;i
  printf("%s\t",sqlrow[i]);
  printf("\n");
  if (mysql_errno(&my_connection))
  fprintf(stderr,"Retrive error:s\n",mysql_error(&my_connection));
  mysql_free_result(res_ptr);
  mysql_close(&my_connection);
  else
  fprintf(stderr, "Connection failed\n");
  fprintf(stderr, "Connection error %d: %s\n",
  mysql_errno(&my_connection),
  return EXIT_SUCCESS;
  主要要注意的几个地方是:
  1,mysql.h的路径,必须确定它的绝对路径哦(这句话是错误的,只要在编译是把对应库编译进去即可,具体操作方法请查询本博客)
  2,注意你的数据库的用户名和密码是否正确
  3,在编译的时候必须包含这个库文件mysqlclient.a[记不太清楚,不过你可以直接包含它所在的目录下的所有库,肯定就没有问题,
  各方意见:
  一.
  编译方法有点不规范。
  正确的应该是这样:
  1.在程序开头包含头文件应这样写:
  #include (这里要找出mysql.h的文件路径,方法是 $find / -name -a
  我的路径是 "/usr/include/mysql“所以这里很重要
  2.编译应这样写:(原文)
  $ gcc -o mysql mysql.c `mysql_config --cflags --libs`(我测试了,不可用,估计大的思想是对的)
  我用的命令
  $gcc -o select $(mysql_config --cflags) select.c $(mysql_config --libs)
