CFI flash 和non CFI flash 有什么区别呢?
自己顶,终于知道什么是CFI flash 了。板子又要改,我哭!!! |
伪随机数的产生(2)
1.2. 线性反馈移位寄存器 线性反馈移位寄存器(LFSR)是一个反馈移位寄存器。其反馈函数是寄存器中某些位 的简单异或,这些位也称之为抽头序列。一个n位的LFSR能够在重复之前产生2^n-1位长的伪随机序列。只有具有一定抽头序列的LFSR才能通过所有2^n-1个内部状态,产生2^n - 1位长的伪随机序列,这个输出的序列就称之为m序列。 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─→┤ │ │ │ │ │ │ │ ├──→ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ | \ | / └───────←⊙←─ 为了使LFSR成为最大周期的LFSR,由抽头序列加上常数1形成的多项式必须是本原多项式模2。多项式的阶即移位寄存器的长度。一个n阶本原多项式是不可约多项式,它能整除x^(2*n-1)+1而不能整除x^d+1,其中d能整除2^n-1。例如(32,7,5,3,2,1,0)是指下面本原多项式模2: x^32+x^7+x^5+x^3+x^2+x+1 把它转化为最大周期LFSR就是在LFSR小邓第32,7,5,2,1位抽头。更多的本原多项式模2可参考文献[1]。Matlab源程序一并给出。 利用上述两种方法产生周期为m的伪随机序列后 ,只需要将产生的伪随机序列除以序列的周期,就可以得到(0,1)上均匀分布的伪随机序列了。 ------------------------------------------------------------------------- function x = rndgenm(n,options) %RNDGENM Uniformly distributed random numbers generator. % X = rndgenm(N,OPTIONS) % where N is number of random variates needed, and OPTIONS give a % tap sequence for Linear Feedback Shift Register (LFSR).A default % choose of OPTIONS is [32,7,5,3,2,1,0]. % % RNDGENM produces pseudo-random numbers. The sequence of numbers % generated is determined by the state of the generator. RNDGENM use % Linear Feedback Shift Register (LFSR) to generate a m-sequence. % % See also RAND, RNDGEN %--------------------------------------------------------------------------- % xywu % Fudan university. % % $Revision: 1.0 $ % $Date: 03/08/2002 $ % %--------------------------------------------------------------------------- if nargin>2 error('Too many arguments! '); end if nargin<1 error('Requires at least one input argument.'); end if nargin==1 options = [32,7,5,3,2,1,0]; end options = options(find(options>0)); Len = max(options); if Len>51 | Len<1 error('Tap sequence should be more than 1 and less than 51.'); end x = []; MAXVAL = 2^Len-1; Register = 0; while Register==0 Register = fix(rand(1)*MAXVAL); end for i = 1:n Feedback = 0; for j = 1:length(options) Feedback = bitget(Register,options(j))+Feedback; end Register = bitshift(Register,-1); Register = bitset(Register,Len,bitget(Feedback,1)); x(i) = Register/MAXVAL; end
bob007,怎么看不到文章呢??是不是没发好啊??重新发一下吧,大家拭目以待呢 |
就是common flash interface嘛,为什么你要改板子。 |
