TH-5829支持SNMP协议的以太网温湿度传感器
- 女
一、简介
TH-5829支持SNMP协议的以太网温湿度传感器可以同时测量温度、湿度、露点,并可以同时接入二路模拟量/开关量信号(例如:烟雾传感器、水浸传感器、电压\电流传感器、门磁开关、及其他各种传感器),TH-5829支持SNMP协议的以太网温湿度传感器还自带一路RS232串口输入,可以实现串口转以太网的网桥功能,将现场的串口设备与温湿度等传感器数据统一通过一个RJ45接口传送到网络。
TH-5829支持SNMP协议的以太网温湿度传感器为RJ45接口,现场布线简捷,开放的通讯协议,同时支持多种网络协议模式。
TH-5829支持SNMP协议的以太网温湿度传感器具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的最新需求。同时,我们的工程师提供最全面的技术支持,保证产品的顺利应用。
二、技术指标
1. 温度测量范围: -20℃ — +70℃
2. 温度测量精度: ±1℃
3. 湿度测量范围: 1% — 99% ( 非凝结 )
4. 湿度测量精度: ±3%RH ( 典型值 )
5. 二路模拟量/开关量采集:可接入烟雾、水浸、电压、电流等各种传感器等(接口含12V电源)
6. 一路串口接入:RS232,波特率及输出位数可定制
7. 网络接口: RJ45 ,10M/100M
8. 支持协议: ARP,UDP,TCP,Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, HTTP等,接受定制。
9. 采集方式: 无间隔实时采集
10. UDP 端口: 10050(缺省)
11. TCP端口: 10050(缺省)
12. Snmp OID: 1.3.6.1.2.1.1.10.0-1.3.6.1.2.1.1.18.0 public
13. 供电电源: +7 — 36V DC,300mA以上
14. 外形尺寸: 180 X 125 X 65 (mm)
三、配接传感器介绍
1. BP-5802 点式水浸传感器
产品特点:
具有较高的精度,良好的长期稳定性;
隔离性好:输入、输出及电源完全隔离,安全可靠;
技术先进:采用多功能检测方式,探针无电蚀。
1.供电电源:□无极性12V DC
2.干接点输出形式:□水浸告警时闭合 □常开告警输出闭合信号;
3.告警时输出阻抗<50Ω,负载电压<60V,负载电流<30mA;
4.静态电流:<45mA;
5.告警电流:<60mA;
6.工作环境:-10 ~ 55°C,10~98%RH;
7.最大尺寸: 78 x 65 x 64mm;
8.重 量: 154g。
2.SS-668烟雾传感器
产品特点:
SS-668为离子型烟雾探测设备,适用于安装在少烟、禁烟场所,用来探测烟雾有无,当一定量烟雾进入SS-668烟雾传感器的反应腔,传感器发出声光警报,并向采集器输出告警信号,通过SS-668能够准确地检测到烟雾,为火灾预防和早期发现提供帮助。
1. 电源:12—36VDC
2. 工作电流: < 10 mA
3. 输出形式:缺省设置警戒状态输出开路,报警状态输出短路(可订制其它形式)
4. 烟雾灵敏度:符合UL217号标准。测试标准:0.65~1.52%FT,具备防误报检测
5. 工作环境: -5~50°C;10~95%无冷凝;
6. 蜂鸣器声量强度:10英尺处为85分贝。
3、PAS交流电压变送器
产品特征:交流电压变送器是一种将交流电压线性的转换成直流电流或直流电压的装置,广泛应用在通信基站或机房的环境监控以及各种自控领域等行业领域。
■ 交流测量 ■ 反应时间快 ■ 标准信号输出
■ 全量程范围内极高的线性度 ■ DIN导轨安装 ■ 盘式固定安装
原边额定电压值AC250V
供电电源DC24V
4、PAS交流电流变送器
原边额定电压值AC250V
供电电源DC24V
北京盈创力和电子科技有限公司
010-58032170 |
