89 海尔洗衣机显示错乱,电动机旋转不停 维修技巧 y3
海尔洗衣机,接通电源,显示正常。过一会却任意显示,启动洗涤电动机,电动机旋转不停
故障检修;在调整管BG11的基极与地之间并接一个100μF的电解电容器,再将电解电容器C7用电烙铁焊下,更换一个3000μF的电解电容器。这样主要是加强厂了电源滤波。 经过上述处理后,开机试验,洗衣机恢复正常,故障排除,海尔洗衣机维修。
文章来源;北京海尔洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?BlogID=3427273。
故障分析; 根据这个情况判断,可能是微处理器14021WFW性能不稳定,随工作温度而变化,或者是系统受干扰。由于显示混乱,可判断该干扰与电源有关系。由于直流电压纹波大.容易对电路中各部分的工作带来影响。所以首先考虑加强电源滤波的问题。 |
