求助!CODE WARRIOR 的警告严重影响DEBUG
我用的是DP256。不过我觉得这个问题与芯片类型无关。
出现的警告信息是这样的:
L1923:File xx\xx\xx\xx.c.o has no DWARF debug info
上面中的xx是文件的路径及名称,出现这个警告信息后,不能进入DEBUG状态,÷。勉强进入后,该文件是找不到的,而且整个工程不能正常DEBUG。
我是用系统提示建立的工程文件。这一段总遇到这样的问题。即使重新建立新的工程也不行。很恼火的!
多谢高手指点了!!
学无止境
就是左边的工具栏里面的甲虫加点,以前也苦恼了好长时间!
[此贴子已经被作者于2005-10-19 23:21:36编辑过]
专业所学,但是个菜鸟!
我也出现了这个问题 用multilink的时候就找不到reference source 了。
怎么解决呢?
on the way
