HDMI1.3和HDMI1.4的区别相对于HDMI 1.3 , HDMI 1.4有了如下的改变:
1、新增HDMI网络通道
HDMI1.4版数据线将增加一条数据通道.支持高速双向通讯。支持该功能的互连设备能够通过百兆互联网发送和接收数据,可满足任何基于IP协议的应用。HDMI以太网通道将允许基于互联网的HDMI设备和其它HDMI设备共享互联网接入,无需另接一条网线。新功能还将提供一个连接平台,允许HDMI设备之间共享内容。
对一般消费者来说,这个功能最直接的好处就是使搭载HDMI1.4接口的影碟机(蓝光播放机等)、MP4、电脑、电视机等产品可以通过IP协议互相连通省去了专门安装一条网线或者通过现在主流的USB数据线进行连接.在一程度上使相关设备更加简洁。
2、新增音频回传通道
该通道可减少音频向上传送并处理和播放所需要的线缆数量.在高清电视直接接收音频和视频内容的情况下,这个新通道能让高清电视通过HDMI线把音频直接传送到A/V功放接收机上,无需另外一条线缆。
也就是说使电视机的音频信号也可以回传给AV功放了.而不是像以前一样数字电视机的音频信号只能通过电视机的喇叭放出。
3、3D Over HDMI
HDM11.4将为HDMI设备定义通用3D格式和分辨率,实现家庭3D系统输入输出部分的标准化,最高支持两条1080p分辨率的视频流。
简而言之,就是说HDM11.4接口允许同时传送两路1080p全高清视频信号,为以后的3D全高清显示奠定了基础.
4、支持4Kx2K分辨率
HDMI1.4支持的最高分辨率将达到4K x 2K(即四倍于目前的1080p),能够和众多数字家庭影院以同样的分辨率传输内容,即支持3840 x 21604Hz/25Hz/30Hz;4096 x 2160 24Hz级别的超高清图像传送。
以国内视频设备的发展速度而言.这个功能似乎有点超前,但是在日本则已经有了实际产品。
5、拓展支持色彩空间
HDMI1.4将支持专为数码相机设计的色彩空间,包括sYCC601、Adobe RGB,AdobeYCC601,可在连接数码相机的时候显示更精确的通真色彩。
可以使数码相机传送的静态图像的颜色更精准。
6、Micro HDMI迷你接口
HDMI1.4将Micro HDMI接口进行了标准化.将比现在的19针普通接口小50%左右,可为便携设备(如MP4或者GPS等产品)带来最高1080p的分辨支持。
7、汽车连接系统(Automotive Con-nection System, ACS)
HDMI1.4特别加入为车载高清内容传输设计的线缆规格,可承受发热、震动、噪音等汽车内部常见环境的影响,为汽车制造商在车内传送高清内容提供了一套切实可行的解决方案。
另外,HDM11.4将包括以下5类线材:
1、标准HDMI线:数据传输率最高支持1080i/60Hz
2,高速HDMI线:超越1080p,包括HDMI 1 .4规范里的色深和所有3D格式。
3、标准以太网HDMI线:支持网络连接。
4、高速以太网HDMI线:支持网络连接。
5、汽车HDM I线:用于连接外置HDMI设备和车载HDMI设备。
对国内的消费者而言,HDM1.4标准还比较超前,恐怕短期内很难普及。 |
