[转帖]关于JTAG的一些说明
[转帖]关于JTAG的一些说明
觉得有用就转上来了:
本人把这一段使用JTAG的一些心得写出来,希望能够对初学者有所帮助。论坛上精通J
TAG的高手,请不要向我扔砖头,要扔就扔玉,让大家都受益。
通常所说的JTAG大致分两类,一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;一
类用于Debug;一般支持JTAG的CPU内都包含了这两个模块。
一个含有JTAG Debug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内
部寄存器和挂在CPU总线上的设备,如FLASH,RAM,SOC(比如4510B,44Box,AT91M系列
)内置模块的寄存器,象UART,Timers,GPIO等等的寄存器。
上面说的只是JTAG接口所具备的能力,要使用这些功能,还需要软件的配合,具体实现
的功能则由具体的软件决定。
例如下载程序到RAM功能。了解SOC的都知道,要使用外接的RAM,需要参照SOC DataShe
et的寄存器说明,设置RAM的基地址,总线宽度,访问速度等等。有的SOC则还需要Rema
p,才能正常工作。运行Firmware时,这些设置由Firmware的初始化程序完成。但如果使
用JTAG接口,相关的寄存器可能还处在上电值,甚至时错误值,RAM不能正常工作,所以
下载必然要失败。要正常使用,先要想办法设置RAM。在ADW中,可以在Console窗口通过
Let 命令设置,在AXD中可以在Console窗口通过Set命令设置。
下面是一个设置AT91M40800的命令序列,关闭中断,设置CS0-CS3, 并进行Remap,适用
于AXD(ADS带的Debug)
setmem 0xfffff124,0xFFFFFFFF,32 ---关闭所有中断
setmem 0xffe00000,0x0100253d,32 ---设置CS0
setmem 0xffe00004,0x02002021,32 ---设置CS1
setmem 0xffe00008,0x0300253d,32 ---设置CS2
setmem 0xffe0000C,0x0400253d,32 ---设置CS3
setmem 0xffe00020,1,32 ---Remap
如果要在ADW(SDT带的DEBUG)中使用,则要改为:
let 0xfffff124=0xFFFFFFFF ---关闭所有中断
let 0xffe00000=0x0100253d ---设置CS0
let 0xffe00004=0x02002021 ---设置CS1
let 0xffe00008=0x0300253d ---设置CS2
let 0xffe0000C=0x0400253d ---设置CS3
let 0xffe00020=1 ---Remap
为了方便使用,可以将上述命令保存为一个文件config.ini, 在Console窗口输入 ob c
onfig.ini 即可执行。
使用其他debug,大体类似,只是命令和命令的格式不同。
设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值必须和要运行程序的设置一致。一般编译生成
的目标文件是ELF格式,或类似的格式,包含有目标码运行地址,运行地址在Link时候确
定。Debug下载程序时根据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的
基地址设置为0x10000000, 而在编译的时候指定Firmware的开始地址在0x02000000, 下
载的时候,目标码将被下载到0x02000000,显然下载会失败。
通过JTAG下载程序前应关闭所有中断,这一点和Firmware初始化时关闭中断的原因相同
。在使用JTAG接口的时候,各中断的使能未知,尤其是FLASH里有可执行码的情况,可能
会有一些中断被使能。使用JTAG下载完代码,要执行时,有可能因为未完成初始化就产
生了中断,导致程序异常。所以,需要先关闭中断,一般通过设置SOC的中断控制寄存器
完成。
楼上说的不错!谢谢了
下面我来写一些我的看法
JATG是个很乱的东西,各家就是自己的JTAG也往往前后不兼容,例如硬件bug除掉后修改了相应的JTAG数据流、等
兼容的JTAG兼容到什么程度,只有各种片子都连了才知道。这个工作量可想而知,碰到问题时、一般都晚了
除非你有和被仿真芯片相一致的JTAG数据文件那么JTAG仿真就失去了起码的前提,JTAG的这种局限性很大,难以在客户方面定位。
