Z6 LG空调维修提示;空调系统需严格控制含水量52
冷媒在水分存在的情况下会发生水解,生成酸性物质。酸性环境加剧铜在冷媒和润滑油的混合物中溶解(氧化)。溶解的铜离子在与压缩机内的钢或铸铁(泵体)接触时被还原析出,并沉积在钢铁部品(活塞、滑片、汽缸)表面,形成一层铜膜,这就是所谓的镀铜现象。
镀铜会影响部品的配合间隙和密封效果,北京lg空调维修中心;严重的镀铜现象会直接导致配合部品的堵转(滑片与滑片槽、活塞与汽缸)。水分导致的酸性环境还会加剧油的劣化和电机烧毁。
所以在安装和维修空调器时应注意:
① 安装分体式及柜式空调器时,需进行放空。要注意放空需完全,避免有空气(包括水蒸汽)残留在系统中。
② 制冷剂中的含水量也有标准。
不可将压缩机管口敞开暴露在空气中
压缩机长期暴露在空气中会增加灰尘进入压缩机的可能。另外由于冷冻油具有一定的吸水性,会吸入较多的水蒸气。
另外,对于判断已损坏的压缩机,也应妥善保管,用橡胶塞等物密封压缩机管口,以便于返回分析。
系统真空状态注意事宜
在真空状态下,压缩机严禁运转或施加电脉冲。因为在接近真空状态(如<10mmhg=下,电子容易被游离出来,因而会导致接线端子之间或端子与壳体之间产生放电。
因此,压缩机处于真空状态时是不可测试绝缘、耐压的。而且,不可用压缩机自身抽真空。
lg空调维修提示;空调系统需严格控制含水量
资料来源;北京lg空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3760795
过来看看了 ,不可以用压缩机自身抽真空我记下了
