H7 也会引起过载保护j0
H7 也会引起过载保护j0
故障现象.开机十多分钟后,机器自动停机保护。
分析与检修:引起该故障的原因主要有以下几点。
(1)冷凝器太脏或冷凝器严重损坏。冷凝器和蒸发器被灰尘严重堵死,冷凝器上的热量散不出去,蒸发器上的冷气出不来,压缩机工作电流过大,引起机器自动保护。
(2)空调器的外界温度太高。若压缩机耐高温性能不是太好,也会引起过载保护。
(3)压缩机缺油。由于压缩机冷冻机油太少·随着压缩机的运转,温度越来越高,管道里的制冷剂压力也越来越高,压缩机的负担越来越重,电流增大而自动保护。
(4)过载保护器性能变差。
(5)压缩机电机的绝缘性能变差或局部损坏,引起电流越来越大。
检查发现压缩机的绝缘性能变差,引起压缩机自动保护。
三洋分体式空调,停机保护。
资料来源;北京三洋空调售后电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3944059
处理方法:更换压缩机后,北京三洋空调维修,故障排除。
