YZ601 型工业防爆压力变送器
一、产品简介
YZ601型工业防爆压力变送器是一种高精度、适应范围广、性能优异的压力测量仪表。该产品采用进口的不锈钢隔离膜片的硅压阻传感器作为测压敏感元件.利用高精度专用电路进行信号处理,并输出标准线性信号。
防爆压力变送器将专用检测放大电路安装在接线盒内,可以方便的对零点、满量程进行精确调校迁移等操作,广泛用于工业控制过程中对气体、液体压力的自动测量于控制。
二、技术性能
量 程 范 围 | 0~10、35…1000(KPa) | 0~2、20…100(MPa) | 过 载 压 力 | 2倍满量程 | 测 量 介 质 | 与316L不锈钢兼容的气体、液体 | 输 出 信 号 | 4~20mA 0~10mA 二线制 | 1~5VDC 0~5VDC 三线制 | 供 电 电 压 | 12~36VDC (标定值为+24VDC) | 精 确 度 | ±0.1%F.S ±0.2%F.S ±0.3%F.S | 长 期 稳 定 性 | ≤±0.2%F.S/年 | 补 偿 温 度 | -10~+70℃ | 介 质 温 度 | -20~+85℃ | 储 存 温 度 | -40~+125℃ | 响 应 时 间 | ≤1ms | 负 载 电 阻 | R=(U-12.5)/0.02-RD 其中:U为电源电压,RD为电缆内阻 | 寿
命 | >1×108压力循环 (25℃) | 膜 片 材 料 | 316L不锈钢 | 壳 体 材 料 | 铸铝外壳 | 压 力 接 口 | M20×1.5或用户自定 | 电 气 链 接 | 接线端子 | 防 爆 等 级 | ExiaIICT6 | 防 护 等 级 | IP65 |
三、产品特点
●316L不锈钢隔离膜片结构
●精度高、长期稳定性好
●零点、满量程输出可调
●抗电磁干扰设计,适合工业现场
●抗腐蚀性能优良,测量多种介质
●本安防爆
四、外形结构
五、产品选型 |
