![Rank: 1](images/default/star_level1.gif)
焊丝伸出长度是指从导电嘴端部到焊丝端头间的距离。保持焊丝伸出长度不变是保证焊接过程稳定的基本条件之一。这是因为Co1气体保护焊采用的电流强度较高,焊丝伸出长度越大焊丝的预热作用越强.反之亦然。
预热作用的强弱还将影响焊接参数和焊接质童。当送丝速度不变时,若焊丝伸出长度增加,因预热作用较强,焊丝熔化较快,电弧电压高,使焊接电流减小,熔滴与熔池温度降低,将造成热量不足,容易引起未焊透、未熔合等缺陷。相反,若焊丝伸出长度减小,将使熔滴与熔他温度提高,在全位置焊时可能会引起熔池液体的流失。
预热作用的大小还与焊丝的电阻率、焊接电流和焊丝直径有关系。对于不同直径、不同材料的焊丝,允许使用焊丝伸出长度是不同的。
文章出自振动时效设备www.sayitech.com |
