XILINX推出可再编程802.17 RPR MAC方案
赛灵思公司(Xilinx)宣布推出为使用其领域优化的Virtex-4 FPGA系列而提供的免费的 RPR MAC 参考设计。该 RPR MAC 解决方案实现了一个完整的 RPR MAC,支持 IEEE 802.17 规范的所有重要特性,包括 MAC 数据东西路径、公正性、拓朴、保护和 OAM。由于可支持 1G、2.5G 和 10G 速率、各种 PHY 侧接口(GMII、SPI-3、SPI-4.2、XAUI 和 XGMII)、存储器接口以及各种客户端接口,它提供了灵活性,并通过内置的设备保护/冗余功能性实现了高可用性。
“由于 IP 流量随 Triple Play 业务的增长而继续增长,因此需要灵活而可靠的基础设施设备来支持这一增长。凭借其内在的高效性和可靠性,RPR 是天然适当之选,并且正在城域传输/融合应用中取得进展,特别是在亚太地区,”Ovum-RHK 光网络研究主任 Ron Kline 说。“RPR 设备占据了大部分的以太网传输设备市场,而以太网传输设备市场预计到 2010 年将达到 13 亿美元,累计增长 49%。”
位于印度晨奈 (Chennai) 的Midas通信技术有限公司的宽带部门 Banyan Networks选择了 Virtex-4 LX FPGA 的赛灵思 RPR MAC 解决方案以用于它们新的下一代 DLC (ULC) RPR 平台。“尽管符合 IEEE 802.17 RPR 标准很重要,但我们同时还想通过实现我们自己的增值特性如 Strong QOS 和电路仿真及包处理来达到差异化,”Banyan Networks研发部主管 R. Thirumurthy 说。“Virtex-4 LX FPGA 和 RPR MAC 参考设计可以让我们在单个器件内集成基于标准的和专有的功能,并为我们提供了未来升级设计的能力。该解决方案还支持 RPR 中所支持的不同 PHY 和速率。高速的 90nm 构造和诸如 Xtreme DSP 切片和高速单端差分 I/O的集成芯片特性为我们的设计提供了可支持高达 10G 的 RPR 设计的强大能力。”
RPR MAC 参考设计可免费从 www.xilinx.com/cn/esp/wired/rpr 下载。设计包包括设计网表、软件驱动程序和包含一个符合性矩阵的完整文档。
我不是高手
