t LG电视,开机三无,按键不起作用 维修参考o8
分析与检修:由于按键不起作用,首先考虑cpu本身工作条件是否满足,即+5v的工作电压、复位电压、时钟振荡,检测5v三端稳压器n651的3脚输出电压为0v,1脚电压为7v左右,显然微处理器不能工作,造成电视机一直处于待机状态。断开待机控制管v686后,屏幕出现光栅,信号处理电路工作正常。对地检测微处理器的21脚电源端阻值为oω,北京lg电视售后电话,断开微处理器的21脚与外围铜箔,再测该脚对地阻值仍为0ω,表明微处理器本身损坏,更换n801和n651后故障排除。
北京lg电视维修电话http://blog.163.com/lg_dianshi2012/案例分析点评。
故障现象;三无,按键不起作用。
故障涉及电路;微处理器电路。
故障部位;n801、n651坏。
方法、技巧与提示;海信tc-2139彩电断开待机控制电路的方法。
lg电视,开机三无,按键不起作用
