简单介绍几种不同的多级放大电路的设计应用原理
对于微电子来说,所接收到的信号往往是很微弱地并且杂乱的,如果想要有效的利用信息,就必须对所接收到的信号进行放大,这样就有了放大电路的产生。对于一些复杂的信号,单级放大电路的(放大电路的基础简介)放大能力有限往往不能将微弱信号放大到要求的幅度,故而就有了多级放大电路。那么,多级放大电路的设计原理是什么呢?对于这一问题,小编通过搜集整理资料,简单的介绍了几种不同的多级放大电路的基础知识(放大电路的分类),如果有想要学习怎样对多级放大电路进行设计的朋友,不妨可以作为参考。
多级放大电路的性能及原理(差分放大电路原理)
多级放大电路的电压放大倍数是各级电压放大倍数的乘积,即其模和相角可分别表示为
Au =Au1·Au2·…·Aun
φ=φ1+φ2+…+φn
以上两式说明,多级放大电路的幅频特性等于各级的幅频特性的乘积,而相频特性等于各级的相频特性之和。用分贝表示其幅频特性为
20lgAu = 20lgAu1 + 20lgAu2 + … + 20lgAun
两级放大电路的频率特性图如下所示
它是由相同频率特性的两个单级放大电路构成的两级放大电路。对两级放大电路幅频特性而言,对应于单级下降3dB的下限频率fL1(fL2)和上限频率fH1(fH2)处,已比中频值下降6dB。
由此可见,两级放大电路下降3dB的通频带,比组成它的单级电路的通频带窄了。两级放大电路的上限频率fH fL1。这说明采用多级放大电路来提高总增益是用牺牲通频带来换取的。
分析证明 ,多级放大电路上、下限频率fH 、fL与单级放大电路上、下限频率的关系分别为
式中n表示电路的级数,当n = 2时,fH = 0.64fH1,fL=fL1/0. 64,如果单级放大电路的上、下限频率分别为fH1=1MHz,fL1=100Hz,则两级放大电路上、下限频率分别为fH=640kHz、fL=156.25Hz。显然上限频率降低了,而下限频率被提高,通频带变窄。
上两式表明,放大电路的级数越多则fH越低,fL越高,通频带越窄。
多级放大电路图
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/analog/apply/jdjsjzbtddjfddldsjyyyl_66233.html |
