» “iOS 推送通知”详解:从创建到设置到运行
Dianzizd
21 小时
中级会员
Dianzizd
发表于 2012-2-20 14:17
通知
我们
配置文件
开发者
Apple
众所周知,使用推送通知是一个很棒的、给应用添加实时消息通知的方式。这样做的结局是,开发者和用户之间,彼此永远保持着一种令人愉悦的亲密关系。
然而不幸的是,iOS的推送通知并非那么容易驾驭,往往会搞的开发者精疲力尽,灰心丧气,无法持久。现在,救星来了!只要通读本教程,你就能摆脱这些烦恼,成为一名活力四射,精壮(Robust I mean!)的开发者。
正式开始之前的准备工作
我们先来从Apple Developer网站上创建一个关联App ID和开发供应配置文件的SSL证书,来开始这段美好的教程。接着,我们看看在iOS下是如何在解析网站(Parse website)配置解析程序(Parse app)的。最后,我们把这些理论付诸实践,创建一个带有推送功能的App,并且将消息推到用户。
在开始这段美好旅程之前,大家一定要注意iOS模拟器是不支持推送的,所以你必须想办法找一台真机过来。还有就是要有苹果开发者协议,之后才能在真机上面进行开发和测试。
创建SSL证书
首先,需要在苹果开发者网站上创建一个App ID以及关联的SSL证书,有了这个证书,解析服务器才能将找到你的App ID,继而将通知推送到该应用。
创建一个证书请求
首先的首先,我们需要有一个证书签名请求文件,之后创建SSL证书才有意义。创建文件的方法如下:
1.在Mac上运行钥匙串访问(keychain)
2.选择钥匙串访问 > 证书助理 > 从证书颁发机构中请求一个证书
3.输入你的名字和邮件地址,CA邮件地址默认就可以,不要试图去进行任何改动。
4.选择“保存到硬盘”,这样就会将刚创建的证书请求文件下载到电脑桌面上了。
创建并调教一个App ID
每个安装在你开发者设备上的iOS程序都需要一个独有的App ID,方便起见,App ID以反向路径规则命名,形如com.parseSampleApp,但是一定要注意App ID里不能包含星号("*")。创建步骤如下:
1.登陆网站
Apple Developer Member Center
并进入
iOS Provisioning Portal
2.从左边栏里点击App IDs。
3.选择New App ID,然后创建一个新的App ID。一定要确保Bundle Identifier一栏中没有星号。
4.在你的App ID下面找到Configure,选中。
5.将“Enable for Apple Push Notification service”勾选上,然后点击Development Push SSL Certificate下面的Configure,然后会出现Apple Push Notification service SSL Certificate Assistant设置向导。
6.点击Continue继续,然后点击Choose File,选中刚创建见的.certSigningRequest文件。
7.点击Generate开始生成,然后点击Download下载生成的SSL证书。
8.通过keychain程序来安装下载好的SSL证书。
9.接着在“我的证书”选项先面,找到你刚才安装名称形如“Apple Development IOS Push Services: xxx”的证书。
10.双击证书,选择“导出”,导出后的文件后缀名为.p12。
这个时候千万注意!出现密码提示的时候一定不要添任何东西。
这里值得注意的一点就是,至此我们只是将应用的推送通知功能在开发模式中开启了,所以应用开始正式发布之前,一定记得要将第四步到第九步的流程重新走一遍,并将第五步中的“Development Push SSL Certificate”改成“Production Push SSL Certificate”。这样就完美了。
创建一个Provisioning Profile(配置简介)
Provisioning Profile会验证运行所开发应用的设备。而且不管你是新建一个App ID还是去修改现成的,都得重新生成并安装一遍Provisioning Profile。步骤如下:
1.在iOS Provisioning Portal中选择Provisioning变迁。
2.点击New Profile
3.填好对应的信息,确保一下三项(developer certificate、上面刚创建好的App ID以及用于测试的设备)都没有遗漏,全都选中。
4.点击Actions一栏下面的Download按钮下载生成好的Provisioning Profile。
5.双击下载好的文件,默认是由iPhone Configuration Utility程序开。
配置Parse App
要想在推送通知中使用Parse功能,必须将此项特性设置成开启状态,然后将上面创建好的推送SSL证书上传上去。步骤如下:
1.在Parse website上找到你的Parse app,然后选择Settings标签页。
2.在iOS Push Notification Settings下面,点击Choose File,然后将之前用keychain导出的.p12文件上传上去。
3.如果希望用户能够发送推送通知,我们需要将Client push enabled?选项中的Yes勾选上。这个功能对于像即时聊天的软件非常有用,我们现在将它勾选上,当然开发者需要自行决定是否要开启这项功能。
4.点击Save保存。
至此,所有的前提条件都搞完了,马上进入最激动人心的创建一个具备推送通知应用的环节了,喝口水,开搞。
创建一个具备推送通知的应用
首先,我们需要先对Xcode项目进行一些设置,确保App ID和provisioning profile都被设置成良好的状态。做开发吗,
1.在Supporting Files文件夹下选中ProjectName-Info.plist,对右侧视图中的Bundle Identifier选项进行修改,和你自己创建的App ID保持一致(形如:com.parseSampleApp)。
2.在左侧的菜单中选中刚创建的project文件,在下面找到Build Settings然后搜索Code Signing Identity。
3.将对应provisioning profile的所有的值全部设置好。
4.选择左手边Targets下面的项目名称,再次找到Build Settings,来到Code Signing Identity区域,确保所有的值都和新的provisioning profile保持一致。
代码环节
接下来就开始进入编程模式了。我们需要对应用程序代理(app delegate)进行少量的修改,从而使得我们的应用可以接受到推送通知。步骤如下:
1.注册设备需要在app delegate的
[application:didFinishLaunchingWithOptions:]
方法中调用
[application registerForRemoteNotificationTypes:]
方法,代码如下:
- (BOOL)application
UIApplication *)application
NSDictionary *)launchOptions
// Register for push notifications
UIRemoteNotificationTypeBadge |
UIRemoteNotificationTypeAlert |
UIRemoteNotificationTypeSound];
2.一旦成功,以上方法会在app delegate中执行回调方法
[application:didRegisterForRemoteNotificationsWithDeviceToken:]
。我们需要实现这个方法,用它来告知Parse我们的设备信息。代码如下:
- (void)application
NSData *)newDeviceToken
[PFPush storeDeviceToken:newDeviceToken]; // Send parse the device token
// Subscribe this user to the broadcast channel, ""
[PFPush subscribeToChannelInBackground
"" block:^(BOOL succeeded, NSError *error) {
if (succeeded) {
NSLog(@"Successfully subscribed to the broadcast channel.");
} else {
NSLog(@"Failed to subscribe to the broadcast channel.");
3.广播频道(broadcast channel)用于同时联系到所有用户,所以很多时候开发者可能需要自己创建一些更精准化的频道。一旦推送通知被接受但是应用不在前台,就会被显示在iOS推送中心。反之如果应用刚好处于活动状态,则交于应用去自行处理。具体我们可以在app delegate中实现
[application:didReceiveRemoteNotification]
方法。一下示例代码只是简单的将这一需求交由Parse去处理,Parse会创建一个模态警报显示推送内容。
- (void)application
NSDictionary *)userInfo {
[PFPush handlePush:userInfo];
好了,现在开始在你的iOS设备上运行一下,一切顺利的话,就可以看到从用户到推送通知之间的一条模态警报请求许可。
发送推送通知
从Parse website发送
Parse允许你从Parse website发送推送通知,API和SDK均可。找到Parse app,选择Push Notifications标签,你可以在文本框里添加一条消息,然后广播给所以用户。你可以使用Parse web API通过发送一个POST请求来发送推送到任何频道。以下示例是一条广播通知,内容是“Hello World”,使用curl进行发送。
curl -X POST "https://api.parse.com/1/push" -H "Content-Type: application/json" \
--data '{"key":"your_push_master_key", "channel":"", "type":"ios",\
"data":{"alert":"Hello World!"}}'
从应用发送
从应用发送需要开启Parse app中的Client push enabled功能。实现从应用发送推送通知的方式多种多样,你可以在
iOS API documentation
中找到一切。
// Broadcast "Hello World"
[PFPush sendPushMessageToChannelInBackground
"" withMessage
"Hello World!"];
好了。教程就到这里结束了,预祝大家开发顺利.
hemel
0 小时
新手上路
性别
女
2
hemel
发表于 2012-3-4 16:19
男人何其相似?渴望建功立业。而女人却各有各的不同。为爱情,为孩子,为丈夫,为父母,甚至一些不为人知的理由,都可以填满她的人生。女人最终还是“以人为本”,男人终究是“以事为本”。苦苦追求的未必是自己的初衷,苦心孤诣维护的也未必是当初理
怎么治疗牛皮癣
想的样子。
tl1116
24 小时
注册会员
性别
女
3
tl1116
发表于 2012-7-2 10:27
选择千锋 选择卓越 千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
android应用开发
android技术
android游戏开发
