2011 年 3 月 21日,中国北京——赛灵思公司(Xilinx, Inc. )今天宣布,全球第一批Kintex™-7 325T 现场可编程门阵列(FPGA)开始发货,标志着其7系列FPGA正式推出, 成为业界推出最快的28nm新一代可编程逻辑器件产品。Kintex-7 FPGA 将以最低的功耗提供最优的性价比,以满足主要应用需求。与此同时,Kintex-7 FPGA 系列产品利用28nm 7系列所共享的统一架构,还可以支持客户也能马上着手那些最终将迁移至 Artix™-7 和 Virtex®-7 FPGA的设计。
Kintex-7 器件将同赛灵思 ISE® 13 设计套件、AMBA® 4 高级可扩展接口 (AXI™)总线协议兼容 IP 和目标参考设计一并提供,所有这些目标设计平台的组件都将在此次演示的全新 Kintex-7 FPGA KC705 评估板上运行。设计人员可以对全新 Kintex-7 K325T器件的功耗、性能和功能进行全面评估。依靠台积电(TSMC)公司建立在业经验证的设计和制造方法之上的 28nm 高性能、低功耗(HPL)工艺,赛灵思在流片成功后不到 90 天的时间内就交付了全新器件 。
Jupiter系统公司首席执行长官(CEO)Eric Wogsberg 表示:“Kintex-7 系列优越的性价比是我们下一代可视化产品开发的理想选择。全新的7系列统一平台架构还支持我们现在用Kintex-7进行产品开发, 而后可以升级到未来应用Virtex-7 FPGA系列的更先进的产品开发上。这不仅可以降低我们的开发成本,而且让我们可以构建一个可升级的解决方案。”
安捷伦科技高性能示波器规划主管Joel Woodward 表示:“作为世界上发展最快的示波器供应商,我们长期致力于追求能够提供更高性能,更低功耗并拥有高速收发器的技术。安捷伦在提供具有无与伦比的针对高速串行调试和特性测量的实时示波器32GHz模拟带宽和采样区间、以及依靠高速串行I/O性能进行的仪器开发方面, 居于独特的地位。Kintex- 7 K325T FPGA是高性能、低功耗和串行功能的完美融合, 我们非常高兴能够成为此次发货的第一批客户之一。Kintex- 7系列同时还拥有下一代测试设备所关注的优秀的性价比。我们已经在多代示波器中采用赛灵思器件,这些器件让我们可以降低开发成本,并建立可升级的测试和测量解决方案。”
业界第一个 28nm 目标设计平台加速 7 系列FPGA开发
随着首批 Kintex-7 FPGA 发往客户,赛灵思同时也推出了业界第一款 28nm 目标设计平台,包含Kintex-7 K325T FPGA、ISE 开发工具、 AXI 4 兼容 IP 以及一个在 Kintex-7 FPGA KC705 评估板上运行的基准目标参考设计的初始版本。这款全新 7 系列平台支持客户立即对 Kintex-7 FPGA 系列产品以及所有 7系列产品(包括 Artix-7 和 Virtex-7 )提供的低功耗、高性能以及先进特性等进行评估。以往依赖灵活性差、开发缓慢的ASIC或者ASSP 器件解决方案的设计师和工程师,现在拥有了一个易于使用的、高度灵活的 FPGA 平台作为替代方案。
赛灵思公司平台营销副总裁Bruce Kleinman 指出:“赛灵思在开发业界第一个28nm FPGA 平台的同时也改进了赛灵思 ISE 设计工具,实现了更快速的运行时间以及最多采用 200 万个逻辑单元的设计,并且将最初在 Virtex-6 和 Spartan-6 FPGA 产品中开发的AXI 协议兼容 IP 向 7 系列产品迁移的时间由数周缩短为几个小时。现在,赛灵思可在数小时内为第一款7 系列目标设计平台构建一个百分百可用的设计,并展现7 系列器件的强大优势。”
Kintex-7 FPGA
Kintex-7 K325T 器件是同类FPGA中第一个实现功耗大幅削减而为 LTE 无线射频卡和下一代无线基站提供每美元最多通道数量的产品。 Kintex-7 支持平板显示屏、便携式超声波设备和许多其他应用,并提供了包括高宽带、低抖动的串行收发器所要求的出色性价比,可以满足价格敏感型有线通信应用的苛刻要求。Kintex-7 K325T FPGA 也是28nm 7 系列产品(包括 Artix-7 和 Virtex-7 FPGA 系列)中的第一款器件。
关于赛灵思 7 系列 FPGA
赛灵思 7 系列FPGA建立在行业最低功耗和唯一统一FPGA架构之上,使用范围从低成本系列到超高端系列,同时以最快的速度推出产品并支持速度等级、温度范围和封装共350种组合。通过在能效、性能/容量以及性价比方面的突破创新,28nm Artix™-7、Kintex™-7 和 Virtex®-7 系列产品提供了前所未有的可扩展性和生产力,扩展了赛灵思的目标设计平台战略,并让可编程逻辑扩展到更广阔的用户群体、终端市场和应用。7 系列产品利用堆叠硅片互联技术打造了拥有全球最高密度200 万个逻辑单元的FPGA—— Virtex-7 2000T 器件。每款 7 系列器件都拥有多项特性,包括双12- bit、1 MSPS 通用模数转换器、收发器、DSP 模块和片上内存等。 |
