电子秤量程与称重传感器敏感度的对比
电子秤量程与称重传感器敏感度的对比
电子秤量程与称重传感器敏感度的对比
电子秤和电子天平相比,电子秤精度低量程大,电子天平精度高量程小,那么电子秤量程是不是跟传感器灵敏度有什么关系呢?那么下面我们就来
电子秤和电子天平相比,电子秤精度低量程大,电子天平精度高量程小,那么电子秤量程是不是跟传感器灵敏度有什么关系呢?那么下面我们就来做个实验,一组实验对象传感器灵敏度s=1mv/v,另一组实验对象传感器灵敏度s=2mv/v,通过控制变量的方法,排除其他变量的干扰,下面就是具体的实验步骤,感兴趣的朋友不妨和我一起来了解一下。
     我们在前面所举的几个例子,其电子秤称重传感器灵敏度以S = 2mv / v 考虑的,如果灵敏度S = 1mv / v 来考虑会怎么样呢?对同样是选用单只称重传感器的衡器,我们来比较一下:
1、电子秤称重传感器灵敏度S = 1mv / v 时:激励电压V = 12V, 最大秤量Emax = 150kg, 衡器最大秤量Max = 150kg,最大净输出信号为:
激励电压× 灵敏度×EMmaxax= 12v × 1mv / v ×115500kkgg = 12mv
2、电子秤称重传感器灵敏度S = 2mv / v 时:激励电压V = 12V, 最大秤量Emax = 300kg, 衡器最大秤量Max = 150kg,最大净输出信号为:
激励电压× 灵敏度× MEmaxax= 12v × 2mv / v ×310500kkgg = 12mv
如果这只灵敏度S = 1mv / v 的称重传感器的最小静载荷Emin = 6kg,当准确度等级为C3 级,即,nLC = 3000 时,有检定分度值V = Emaxn-LCEmin = 1503k0g0-0 6kg = 0. 048kg而如前所述台秤的检定分度值e = 0. 05kg。这样,称重传感器的检定分度值和衡器分度值,在S = 1mv / V 的前提下,基本是接近了。从而我们可以看出,当称重传感器响应(输出)的变化与相应的激励(施加的载荷)的变化之比,只要是不大于S = 1mv / vnLC&ne 的规定才是能够成立的。
   单只称重传感器的衡器在电子衡器中采用单只称重传感器作为力电转换元件的例子很多,大致可以分为二类,一类是称重传感器最大秤量(Emax)大于衡器最大秤量(Max)的量值很多的;一类是称重传感器最大秤量(Emax ) 的量值接近衡器最大秤量(Max)的量值的。这里讲的这二类称重传感器的灵敏度都是在同样大小的情况下进行比较的。
第一联动www.ldtool.cn
