» 石英晶体谐振器的主要参数
石英晶体谐振器的主要参数
361 小时
发表于 2012-3-7 17:31
石英晶体谐振器的主要参数
谐振器
电容
频率
石英晶体谐振器的主要参数
本文由
www.dziuu.com
整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
本文由
www.dziuu.com
晶振的主要参数有标称频率,负载电容、频率精度、频率稳定度等。不同的晶振标称频率不同,标称频率大都标明在晶振外壳上。如常用普通晶振标称频率有:48kHz、500 kHz、503.5 kHz、1MHz~40.50 MHz等,对于特殊要求的晶振频率可达到1000 MHz
,也有不具标称频率的,如CRB 、ZTB、Ja等系列。
负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部
有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容。负载频率不同决定谐振器的振荡频率不同。标称频率
的晶振,负载电容不
石英晶体谐振器有两个谐振频率,一个是串联谐振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联谐振晶振的高负载电容晶振。
,标称频率
的晶振互换时还
要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常。
频率精度和频率稳定:
普通晶振的性能基本性能达到
电器的要求,对于高档设备还
有
的频率精度和频率稳定性。频率精度从量级到量级不等。稳定度从±1到±100ppm不等。
这要根据具体的设备
而选择合适的晶振,如通信网络,无线资料传输等系统就
更高要求的石英晶体谐振器。
,晶振的参数决定了晶振的品质和性能。在
应用中要根据具体要求选择适当的晶振,因不同性能的晶振其价格不同,要求越高价格也越贵,
选择只要满足要求
>> 转载请注明出处并保留链接。
http://www.dziuu.com
