利用6517A型静电计/高阻表对惰性气体或高真空中的小型晶体进行高值电阻测量
标题: | 利用6517A型静电计/高阻表对惰性气体或高真空中的小型晶体进行高值电阻测量 | 类型: | 解决方案 | 大小: | 956009B | 语言: | 中文 | 发布时间: | 2011-12-20 | 文档介绍: |  | 晶体材料是现代电子和光电子技术的基础。因此,这些材料的电子特性,如(各向异性) 电导率和光电导率以及与这些特性有关的温度依存性,都是研究人员关注的问题。采用大量结晶技术的晶体生长尺寸可能不大,但往往表现出极高的电阻。这个应用笔记说明如何利用专门设计的测量室和分子束沉积(MBD)系统(在晶体或薄膜生长过程中对其进行现场测量)来测量高达1017Ω的电阻。 |
