MAX1870简介及应用
MAX1870简介及应用
MAX1870是Maxim公司推出的升/降压型智能电池充电管理集成电路,可以在电池电压高于或低于适配器电压的情况下。用于对2~4节锂离子电池的充电控制。该器件内嵌有用户可编程的8位RISC微控制器内核和多通道数据获取单元电路、高速SPI接口电路、以及主/从SMBus接口电路,并可实现对锂离子电池的电量检测。
    1  MAX1870A概述
    MAX1870A芯片具备为Li+、NiMH和NiCd电池充电所需的所有功能。它采用高效H桥拓扑结构的DC-DC转换器来控制充电电压和电流。与传统H桥控制器相比,这种专有的控制方案具有更高的效率,能够使用更小的电感,并可工作在高于和低于电池电压的输入电压下。MAX1870A内部集成的模拟控制输入可以限制AC适配器电流、充电电流和电池电压。而模拟输出(IINP)则可提供一个正比于输入电源电流的输出电流。
    MAX1870A内部还集成了一个电压调节环路(CCV)和两个电流调节环路(CCI和CCS)。其中CCV是电池电压调节环路的补偿点,CCI和CCS则分别是电池充电电流环路和供电电流环路的补偿点。MAX1870A可根据系统负载需求来降低电池充电电流,从而调节适配器电流。
    2  MAX1870A的引脚功能
图1所示是MAX1870A的引脚排列图,各引脚的功能说明如表1所列。
    3  MAX1870A的充电设置
    3.1  充电电压的设置
    MAX1870A能够精确地调节充电电压。它主要利用VCTL的电压来调节每节电池的电压门限。在0~VREFIN范围内设置VCTL的电压,也可以在10%的范围内调节单节电池的充电电压,或者将VCTL和LDO互连,以实现每节电池4.2 V的默认设置。MAX1870智能充电集成电路中的有限范围调节特性,可有效降低充电电压对外接电阻容差的敏感度。当利用±1%的电阻来对基准电压进行分压并形成VCTL的电平时,充电电压的总精度会优于±1%。一般情况下,每节电池的端电压与电池的化学成分和结构有关(具体可咨询电池制造商以确定该电压),有时候也可以根据以下公式来计算电池电压:
    其中,NCELLS表示由CELLS选定的电池数量。VCTL与REFIN上的电压成比例关系,因而可在使用电阻分压器时提高电路精度。按照表1所列的方法连接CELLS,即可对两节、三节或四节电池进行充电。电池数量一般可由硬件设定,也可由软件控制。设计时可由内部误差信号放大器(GMV)对电压进行调节。在CCV和GND间串联一只10 kΩ电阻和一只0.01μF电容,可以对电池电压环路进行补偿。
    3.2充电电流的设置
    利用ICTL以及CSIP和CSIN之间的电流检测电阻RS2来设置最大充电电流。同时可根据VICTL/VREFIN的比例关系来设置电流阀值。一般情况下,可根据以下公式设定电池充电电流:
其中,VCSIT表示满刻度充电电流阀值(典型值为73 mV)。ICTL的输入范围是VREFIN/32到VREFIN。若要关断MAX1870A,则可将ICTL强制下拉到VREFIN/100以下。设计时可通过内部误差信号放大器(GMI)来对电流进行调节。在CCI与GND之间连接一只0.01μF的电容可以补偿充电电流环路。
    3.3输入电流门限的设置
    由墙上适配器或其它DC电源输出的总电流是系统供电电流和电池充电电流之和。当输入电流超过预定点时,MAX1870A会降低充电电流,以限制流出墙上适配器的电流。随着系统供电电流的增大,可用于充电的电流会下降。在充电电流降到零后,若系统电流继续增大,MAX1870A将无法进一步限制墙上适配器的电流。
    输入源电流是MAX1870A的静态电流、充电器输入电流和系统负载电流的总和。与充电电流、负载电流相比,MAX1870A的6mA最大静态电流是非常小的。事实上,可根据以下公式来确定墙上适配器的实际电流:
    其中,η表示DC-DC转换器的效率(典型值为85%~95%),ISYS_LOAD表示系统负载电流,IADAPTER表示适配器电流,ICHARGE表示充电电流。
    通过控制输入电流可降低对交流适配器的电流要求,以使系统尺寸和成本降到最小。为控制输入电流,必要时应降低充电电流,以便优先保证系统负载供电。
    器件内部的放大器可将(VCSSP-VCSSN)及(VCSSP-VCSSS)之和与CLS输入设定的电压进行比较。VCLS可直接被激励,也可利用REF和GND间的分压电阻来设定。将CLS连至REF可选择最大输入电流门限为105 mV。而利用检测电阻RS1a和RS1b则可设置墙上适配器的最大允许电流。RS1a、RS1b和RS2的阻值相同。根据以下公式可计算出墙上适配器的最大电流:
其中,VCSST表示满刻度源电流检测电压阀值(典型值为105 mV)。通过内部误差信号放大器(GMS)可对输入电流进行调节。一般情况下,在CCS和GND间接一只0.01μF的电容即可补偿源电流环路(GMS)。
    3.4输入电流测量
    MAX1870A具有一个输入电流监视输出引脚IINP。IINP是系统电流与充电电流之和按比例缩小后的“复制品”。IINP的输出电压范围是0~3.5V。IINP上的电压与适配器输出电流的比例关系可用下式表示:
其中,IADAPTER表示AC墙上适配器提供的DC电流,GIINP表示IINP的跨导(典型值为2.8μA/mV),R7是在IINP和地间相连的电阻。
    4  MAX1870A的典型应用电路
    在图2所示的MAX1870A的应用电路中,充电电压和电流固定为特定值。ICTL引脚的电压和RS2的值设定了充电电流的值。VCTL引脚的电压和CELLS的输入则可用于设定充电器的电池调节电压。CLS引脚的电压租R3、R4的阻值可用于设定输入电源的电流门限。当DC电源输入反向时,可选择二极管D1和D2来保护MAX1870A。
    5  MAX1870A的主要外围器件选择
    5.1  MOSFET的选择
    使用MAX1870A需要一个p沟道MOSFET和一个n沟道MOSFET,一般情况下,只要具有相等或更低的导通电阻和栅极电荷,并且有足够的电压、电流和功率容量,就可替代这些元件。如果是更小功率的应用,也可按比例降低MOSFET的要求,此时可选用栅极电荷更小的MOSFET,但MOSFET的导通电阻则应同比例地增加。例如,如果实际设计只需一半的电流,则可选择导通电阻大两倍而栅极电荷只有一半的MOSFET,这样可同时保持相同或更高的效率,而其尺寸和成本却可得到降低。确认线性稳压器能驱动选定的MOSFET后,驱动一只给定的MOSFET所需的平均电流为:
    5.2电感的选择
    选择电感的原则应使MOSFET、电感和检测电阻中的功耗最小。为了优化电阻损耗和RMS电
感电流,可将LIR(电感电流纹波)设置为0.3。由于最大阻性功率损耗一般发生在混合模式中的升压临界状态,故应选择适用于该模式的LIR。设计时可根据以下公式来选择电感:
    实际上,也可采用更大的电感,但会产生降低效率的额外电阻。而太小的电感值不但会增加RMS电流,也会降低效率。
    5.3输入输出电容的选择
    输入电容必须满足开关电流产生的纹波电流要求(IRMS)。因纹波电流而引起的温升不应超过10℃,所选电容的纹波电流容量应大于0.5ICHG。
    输出电容可优先考虑陶瓷类电容器件,其原因是陶瓷电容器件对浪涌电流具有比较强的适应性。但在输入电压为最小时,混合模式期间会产生最差的输出纹波。
    6 结束语
    锂离子电池的用量越来越大,其充/放电管理也成了一个很重要的问题。合理的对锂离子电池进行充,放电,对锂离子电池的使用寿命和使用安全性有重要意义。而多节锂离子电池的充/放电又存在一个平恒充/放电。充足电和不要过放电的问题。而要解决这些问题,离不开锂离子电池的充/放电管理.而采用集成的锂离子电池充/放电管理器件无疑是一个很好的方案。
