北京奥克斯空调售后电话http://blog.sina.com.cn/aokesikw售后手册内容选摘。
奥克斯kfr-25gw空调,蒸发器结霜
故障现象:室内机风量小蒸发器结霜。
检测与判断:此故障主要由以下几方面原因造成:(1)室内机的过滤网太脏,阻碍了空气的正常循环;(2)主控板故障造成电动机转速不正常;(3)电动机坏转速低。
清洗过滤网后试机,故障依旧。根据该空调电控板的自诊断显示及保护功能分析,如果是风机转速低,而引起风量小,故障现象应为开机1min左右出现死机保护现象,所以上述分析中的(2)、(3)点原因也可排除。
由于暂时分析不出故障所在,只有先试机观察原因,发现风轮上布满灰尘,其转速基本正常,怀疑因风轮上灰尘太多,增加了负载,使转速变慢,影响了空气循环。
维修方法:清洗风轮后试机风量正常。
经验与体会:在检修此空调的过程中,如盲目更换主板,北京奥克斯空调售后电话,则会多走弯路。如果暂时分析不出故障原因时,先不要急于动手拆卸。 |
