飞兆半导体主攻智能LED驱动解决方案
飞兆半导体主攻智能LED驱动解决方案
随着LED照明应用日益普及,设计人员面临一系列的挑战,包括设计复杂性、系统高效率要求、有限的PCB空间,以及管理多个供应商,以满足所有的设计需求。
飞兆半导体技术行销部经理钱家法介绍,飞兆半导体利用了照明和功率管理方面的核心专有技术,提供用于LED照明应用的多种拓扑,包括: 初级端调节(PSR)反激式;单级功率因数校正(PFC)反激式;PFC+准谐振(QR)反激式和LLC半桥解决方案。飞兆半导体为所有类型的照明应用提供解决方案,包括线性荧光灯镇流器、紧凑型荧光灯镇流器、LED 和HID,其产品系列范围广泛,从分立元器件到包含PFC控制器、镇流器控制IC、高压栅极驱动器和MOSFET的集成式解决方案。飞兆半导体致力于推动节约能源和满足最严苛的能效法规要求,开发出一系列创新产品,能够最大限度地提升性能,同时减少电路板空间需求,降低设计复杂性和系统成本。
照明是LED非常重要的应用领域,LED灯的设计挑战很多,包括:高功效要求,要求效率达到80%,以满足能源之星(Energy StarR)和其它严苛国际标准和法规的要求;高功率因数校正(PFC)和低总谐波失真(THD)要求(EN61000),LED灯具有更长的平均使用寿命,功率因数要求– 住宅0.7或以上,商用0.9或以上,低THD – C级针对大于25W应用,D级针对25W 或以下应用;LED电流控制,需要高照明质量;调光兼容性要求无闪烁等。为了应对全新的LED驱动器市场需求,飞兆半导体更是推出了FL7730 and FL7732智能LED驱动器解决方案,实现高能效、高性能、更紧凑、更易于使用、更低系统BOM成本的设计。
飞兆半导体技术行销部经理钱家法
为此,飞兆半导体推出单级PFC、初级端调节LED驱动器-FL7730 (可调光)和FL7732 (非调光),在更小的体积下,实现了功效85% 或以上,高功率因数- 0.9或以上,低THD - 满足C级要求(EN61000)。并且,通过准确的恒流精度/控制可以精确地调节输出电流,并且不受输入和输出电压影响实现了LED电流控制± 5%;在调光兼容性方面,支持TRIAC和模拟调光,可在从0至100%光输出的整个范围内实现无闪烁的TRIAC调光控制。相比于应用于较大功率和照明应用的两款产品,飞兆还推出了智能非隔离针对小型灯座的FL7701。
通过这种智能LED驱动解决方案,钱家法展示了更少外围器件的LED驱动方案,而针对调光LED,市场最需要的是要兼容原有可控硅调光方案,飞兆的智能方案能做到大部分兼容原有的方案,以实现客户快速平移;该方案还支持PWM模拟调光,客户可随意选择。另一方面,飞兆解决方案的优势还包括通过输入电压补偿更好的实现了恒流,而对不调光的产品上,效率可以达到90%以上。而在预测LED照明未来的时候,钱家法表示,降低成本、提高可靠性以及政策推动是三个非常重要的影响因素,在目前情况下,欧美市场LED照明已经开始成为一股重要的照明新趋势,而城市照明则是最可能在中国最先普及的LED照明应用之一。
