最新LED调光技术方案2
最新LED调光技术方案2
所谓混合架构就是每个芯片里面都有DSP内核,可以固化算法。除了DSP内核,芯片内部还有一个OTP用以存储少量参数值,可以根据不同需要,调整调光曲线。Lance 透露:“最初我们设计芯片的时候,是根据美国国家电气制造商协会SSL 6(NEMA SSL 6)调光标准进行的。在这个标准里面,对调光曲线没有定义,但是定义了一个范围,在这个范围的中间有一条曲线,要求就是最好能做到和白炽灯曲线相吻合。我们采取的措施是在通过内置OTP以及外部DIM电阻结合,调整调光的线性度向白炽灯曲线靠近,这样可以做到非常深度(低至1%),相比之下,同类LED驱动器解决方案一般仅能实现10%至20%的调光。所以说这个曲线是相当不错的。”
图2、深度调光单级AC/DC LED驱动器88EM8183
消费者用LED节能灯取代白炽灯等传统照明解决方案的同时,也希望得到同样或更好的照明体验。不幸的是,他们常常发现LED灯在调光能力上有问题,因此觉得LED灯几乎不能调光或调光时会闪烁。很多LED灯与家中已安装的壁式调光器也不兼容。Marvell最新的88EM8183深度调光单级交流/直流 LED驱动器IC为OEM厂商和ODM厂商提供了兼容性最广泛的调光解决方案,该IC与全球市场上绝大多数调光器都兼容,而且提供卓越的光输出质量,可提高消费者的满意度,减少退货。
据悉,为了确保88EM8183 IC的调光兼容性,Marvell工程师与照明控制行业的领导者Lutron公司紧密合作,测试了Lutron提供的各种调光器,其中包括CL系列调光器,该系列调光器可同时用于LED和传统照明灯。
最新LED调光技术方案对比分析
一般照明按其定义,只需要调变其明暗,而非色温。而且照明强度应该是缓慢的变化,无视觉的闪烁。一般照明控制是配合公众需求(类似空调),不是满足个人喜好而任意控制,空调与照明是最大的耗电项目,两者的电控都需要考虑舒适与节能的平衡、稳定性、与均匀性。
PWM调光是否为最为完美的调光方案呢?
LED是一个二极管,它可以实现快速开关。它的开关速度可以高达微秒以上。是任何发光器件所无法比拟的。因此,只要把电源改成脉冲恒流源,用改变脉冲宽度的方法,就可以改变其亮度。这种方法称为脉宽调制(PWM)调光法。下图表示这种脉宽调制的波形。假如脉冲的周期为tpwm,脉冲宽度为 ton,那么其工作比D(或称为孔度比)就是ton/tpwm。改变恒流源脉冲的工作比就可以改变LED的亮度。
图3、脉冲恒流源调制的波形
曾有人说LED调光最好是采用PWM调光,采用PWM调光时,可以在墙上开关里安装一个简单的PWM发生器,然后利用电位器来控制PWM的 工作比从而实现调光。但是如果还要开关灯的亮灭,那么就需要再加一对线。所以无法兼容原来墙里的的可控硅开关的引线。原来的可控硅开关的引线只有2根,就 可以又能调光又能开关。这个优点是很难兼容的。不过实际上真正最常用的调光灯具是台灯或立灯,那些调光开关都是安装在电源线上而不是墙里,那也就无所谓要 利用墙里的两根引线了。也就是说,PWM调光是可以直接应用于调光型台灯的。
