堆和栈的区别-两种不同的数据结构
堆和栈的区别-两种不同的数据结构
堆栈其实是两种数据结构。堆栈都是一种数据项按序排列的数据结构,只能在一端(称为栈顶(top))对数据项进行插入和删除。
要点:堆:顺序随意.
        栈:后进先出(Last-In/First-Out)
堆和栈的区别  一、预备知识—程序的内存分配
  一个由C/C++编译的程序占用的内存分为以下几个部分
  1、栈区(stack)— 由编译器自动分配释放 ,存放函数的参数值,局部变量的值等。其操作方式类似于数据结构中的栈。
  2、堆区(heap)— 由程序员分配释放, 若程序员不释放,程序结束时可能由OS回收。注意它与数据结构中的堆是两回事,分配方式倒是类似于链表。
  3、全局区(静态区)(static)— 全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域, 未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。程序结束后由系统释
          放。
  4、文字常量区 — 常量字符串就是放在这里的,程序结束后由系统释放 。
  5、程序代码区— 存放函数体的二进制代码。
  二、例子程序
  这是一个前辈写的,非常详细
  //main.cpp
  int a = 0; 全局初始化区
  char *p1; 全局未初始化区
  main()
  int b; 栈
  char s[] = "abc"; 栈
  char *p2; 栈
  char *p3 = "123456"; 123456\0在常量区,p3在栈上。
  static int c =0; 全局(静态)初始化区
  p1 = (char *)malloc(10);
  p2 = (char *)malloc(20);
  分配得来的10和20字节的区域就在堆区。
  strcpy(p1, "123456"); 123456\0放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方。
堆和栈的理论知识  1.申请方式
  stack:
  由系统自动分配。 例如,声明在函数中一个局部变量 int b; 系统自动在栈中为b开辟空间
  heap:
  需要程序员自己申请,并指明大小,在c中malloc函数
  如p1 = (char *)malloc(10);
  在C++中用new运算符
  如p2 = new char[20];//(char *)malloc(10);
  但是注意p1、p2本身是在栈中的。
