» 汽车应用需要更高的效率和可靠性
汽车应用需要更高的效率和可靠性
porereading
209 小时
porereading
发表于 2012-4-20 19:14
汽车应用需要更高的效率和可靠性
可靠性
混合动力车
领域
汽车
当前,
新能源汽车
技术和市场正处于一个火热发展的阶段,以节能为核心的相关技术研发和应用也扩大到包括传统汽车和
新能源汽车
在内的整个汽车领域。对于汽车应用工程师来说,当前所面临的最大挑战是:为汽车带来更高效率、更高可靠性的应用产品,特别是在混合动力车(HEV)和电动汽车(EV)领域。
在汽车领域,有一些新的功能正日益受到重视,主要有以下七种:提高燃油效率;降低CO2的排放量;负载电气化;提高电路和元件的可靠性;减小元件的外形尺寸和重量;改善热性能;降低电磁辐射等外部环境干扰带来的影响。这些新的功能同时对汽车应用提出了一些新的要求,如大功率的逆变器、更高的总线电压、应对严苛的汽车环境等,这使得相关的汽车IC必须具有很高的功率密度和优秀的抗噪声能力。
飞兆半导体技术行销副经理张瑞斌
据飞兆半导体技术行销副经理张瑞斌先生介绍,在HEV和EV领域,逆变器应用主要分为以下三个方面:运动控制;电池管理;DC/DC转换器。
回顾过去,更高功率、更小体积、抗噪声能力更强的逆变器一直是技术的发展方向和市场的需求。
对于逆变器本身而言,功率需求的不断提升无疑是目前最大的挑战。
为应对以上挑战,飞兆半导体最新推出了大电流高侧
栅极驱动器
IC产品FAN7171和大电流高侧与低侧
栅极驱动器
IC产品FAN7190,为严苛的汽车应用环境提供更高效率、更大驱动电流和更高稳定性的集成式逆变器解决方案。
FAN7171是一款能够驱动工作电压高达+500V的高速MOSFET和IGBT的单片式高侧
栅极驱动器
IC,而FAN7190则能够驱动工作电压高达+600V的MOSFET和IGBT。更大的驱动能力能够实现功率更高的系统,提高功效。FAN7171和FAN7190这两款器件均具有缓冲输出级,带有设计用于大脉冲电流驱动能力和最小交叉传导的全部NMOS晶体管,FAN7171和FAN7190都能提供4.5A的源/漏电流驱动能力。以下是FAN7171和FAN7190结构图。
在可靠性方面,FAN7171和FAN7190和同类竞争产品相比,具有更好的抗噪声能力,15V VBS下负电压摆幅(VS)低至-9.8V,可以此来提高在恶劣噪声环境中的耐久性。同时,FAN7171和FAN7190都满足汽车AEC Q100 Class 1标准,具有较高的高集成度,能够减少元件数目并降低材料清单成本,缩小占板空间并可以缩短设计和验证周期。
据张瑞斌介绍,由于采用了飞兆半导体的高压工艺和共模噪声消除技术,FAN7171和FAN7190具有业内同类产品中最高的正向共模抑制比,其高侧驱动器可在dv/dt噪声环境下稳定工作。FAN7171和FAN7190的欠压锁定(UVLO)电路能防止器件在VBS低于特定阈值电压时出现故障。此外,FAN7171和FAN7190还提供低功耗IOBS、IQCC,采用8引脚小外形封装(SOP),产品先已开始供货。
