Testbench书写
Testbench书写
书写testbench是数字电路设计中不可或缺的一项设计方法,主要是提供的是激励。尽管现在各种开发工具都通过绘制波形图的方法生成测试激励,测试书写的代码,但是其不可移植性,不可通用性,还有有些功能无法是实现,如监视变量的值的变化,显示数据的状态等。
一个完整的testbench包含下列几个部分:
(1)module的定义,一般无输入输出端口。
(2)信号的定义,定义哪些是你要输入,输入的定义为reg类型,输出的定义为wire型
(3)实例化待测试的模块
(4)提供测试激励
1.如何书写测试激励;
(1)时钟信号的产生
   initial
      begin
         clk = 0;
      forever
         #clk_period/2 clk = ~clk;
      end
或者是
always
    begin
       #clk_period/2 clk = 0;
       #clk_period/2 clk = 1;
       end
    产生时钟的原理,是利用always或者是initial + forever产生不断重复的信号,构成时钟信号。
(2)复位信号的产生
复位信号就是在复位电平下延时一段时间,然后再将复位电平信号取反即可。如:
    initial
begin
    rst = 0;
    # 100;
   rst = 1;
end
在实际应用将其封装为task,使用时掉调用即可。
  调用如下:
initial
   begin
   sys_time(100); //复位100个时间单位
  end
任务的定义如下:
task  sys_rst ;
input  [10:0] rst_time;   //调用task的时候,将参数赋值给rst_time
begin
    rst = 0;
    #rst_time;
rst_time = 1;
end
endtask
(3)产生一种复杂的信号。如下面的实例产生一个vs和hs信号
parameter  n = 10;
initial
    begin
    cmos_hs = 1'b0;   // time 0 时刻
cmos_vs = 1'b0;
repeat(n)  //重复n次
       begin
     # 200   cmos_vs = 1'b1;    // time 200
  repeat(10*n)
      begin
  #100   cmos_hs = 1'b1;   //time 300
  #100   cmos_hs = 1'b0;   //time  700
   end
  #100   cmos_vs = 1'b0;
    end
end
     该程序段可以生成10个vs信号,每个vs信号下有100个hs信号。由于initial信号只能执行一次,所以为了得到有限的重复信号,可以采用repeat关键词得到。
这样基本上就可以完成一些简单的测试testbench了。
2.如何将我们的测试尽可能的简单明了化
   用Modelsim对Verilog HDL进行仿真的人都会知道,看一大堆波形会很麻烦,如果代码变量很多,很复杂,出了问题都不知道问你在哪里,或者看了半天,发现图形是个错的。运用合适的方法将自己需要的变量以文本方式显示,监视变量的变化不很好嘛?
下面介绍几种常用的系统函数
  (1)$time
   作用:返回所在模块的仿真时间,可以查看信号的出现的时间,用来把握信号的时序。
   如:$display(''the time is %t'',$time) ;//显示当时的时间
(2)$display
作用: 将需要显示的内容在命令栏显示出来
如: $display("the signal is % d",ad); //将ad信号以十进制的方式显示出来
(3)$monitor
作用:监视变量的变化,一旦变量变化,则将变量显示出来
如:$monitor ("at time is %t and the signal is %b\n",$time , signal) ;
  (3) 文件操作类
     $fopen
作用:打开一个文件面,对文件的操作
$fdisplay
作用:在打开的文件里,写入显示的内容
$fmonitor
作用:在打开的文件里,写入监视的变量变化时的内容
$fclose
作用:关闭当前的内容
如:initial
      Begin :block  //可以在内部声明局部变量
      Integer  out_file;
      out_file = $fopen("data.out","w") ; //打开data.out这个文件后,从第一行开始写,如果该文件没有,则首先创建该文件,然后再写。打开文件后返回out_file这个文件整形指针
      $fdisplay(out_file,"at the time is %t ",$time);
      $fmonitor(out_file,"at the time is %t and the signal is %b\n ",$time ,signal);
      $fclose(out_file);
      End
