数字电影放映机163-2513-EX资料的维护和调试[四]
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
3、镜头的调试 163-2513-EX资料
该操作比较重要,为了保证放映质量,电子元件邮购网应该经常检查画面的聚焦以及不同画面格式与幕框的匹配。
操作步骤:
(1)在某个MACRO设置通道下(你需要调试图像的通道),点击触摸屏右侧导航菜单的配置→镜头,见图22。
图22
注意(1)“激活LENS file”下方应该有一个文件名,该文件名就是你现在所处通道激活的lens文件,准确记下该文件名(分清大小写),该文件名在你对镜头调试后会消失,你在对镜头调试完后需要保存在该文件名下。
(2)图23是调试,点击“leNS setTIng”,顺序(1)(2),即可根据屏幕的大小对镜头进行调试,必要时借助右边的测试信号图形。
图23
完成后点击“关闭”。
(3)如图24,点击“保存”后会出现弹出的镜头文件列表,找到刚才记下的文件名,保存,这时候刚才的修改就保存在下来了,下次再切换到该通道就是修改后的镜头文件。
图24
一般在出现镜头不停转动,或偏移出原来的屏幕范围就需要进行调整和保存。
;在调试镜头时要注意光斑(就是投出的光在镜头前镜片上能看到的矩形的光斑)在哪个位置,尽量不要太靠边,太靠边会影响画面亮度均匀度,有时会出现镜头偏移到限位位置或到不了预设位置,后面报警灯显示黄灯报警,图像与屏幕也对不齐,这时就需要挪动机器的位置,找到一个合适点,既保证梯形失真不大,又给镜头的移位有足够的余量。
还有一种方法可以找到该通道所使用的镜头文件(该方法同样适合查看其他文件如SCREEN,PCF文件等)。
步骤:点击触摸屏右边菜单的配置- MACRO设置,点击通道下面的中间的一个按钮(1)进入(2)见图25。
图25
在图上中间出现的文件列表找到LEN文件(该图中没有,手动镜头一般没有该文件)并点击打开,就可以确认该通道下的镜头文件名,记下这个文件名,在保存镜头文件时需要覆盖它。
4、银幕文件的调试
该项调试是对图像进行部分的修整,保证画面格式与幕框的匹配。比如只是缩放幕宽或幕高(镜头的缩放是同时进行,不能单独调节一边),还有就是部分边角的修改。
点击配置→屏幕,见图26。
图26
“遮框”上面是屏幕“尺寸缩放”,由于我们现在一般使用电动镜头,所以DCI规范不建议在“尺寸缩放”里调整缩放(此调整会损失像素和亮度)而是用镜头进行光学变焦调整,镜头变焦的调整前面已经做了介绍。
这里重点介绍“遮框”。
操作步骤:举例说明:如果左边上边沿多出了屏幕边框,点击左上角的红灯“●”,按图中右边的向下箭""头就往下拉见图27。
图27
如果是中间多出了屏幕边框,点击中间的“◆”,按图中右边的向下箭头“”就往下拉。如图28。
图28
如果整个上面多出了边框,就需要在点击了左上角的红灯后,按一下SHIFT,再点击右上角的红灯,然后按向下箭头“”就使整个上面的边同步往下拉。
保存:调整完成后点击关闭(图29),然后点击保存(1),选择文件(2),找到原文件(3a)或新建文件(3b),保存文件即可。
图29
5、查看机器状态(见图30)
操作步骤:点击诊断一当前状态,可查看当前状态及温度,电压和风扇速度。定期也可巡检,出现异常情况时可帮助判断异常情况的原因。
图30
6、修改放映机的IP地址
要保证放映机、服务器和触摸屏/电脑,网络地址都在同一网段就需要更改IP地址(见图31)。
图31
操作步骤:
点击安装一通信,点击BARCO的IP地址编辑和TI的IP地址编辑(1),进入修改页面(2),修改主机名(3)以及IP地址,确定(4)。
在更换TI板时必须编辑TI的IP的地址和原来的TI的IP地址需要一样,否则服务器不能播放。
DP2000的TI板和数字放映机IP是分开的2个,而DP2K-2只有一个IP地址。
7、触摸屏的调整
有时触摸屏(内含微型电脑)发生固障需要整体更换,在更换触摸屏后需要进行一些必要的调整,点击触摸屏有以下内容:
1)在“语言”栏里改为中文语言显示。
2)在“通信”栏里调整触摸屏的IP和配置放映机的IP,一般不配置的话也可通过串口连接,不影响显示操作,但速度没有IP连接快,配置的方法在进入菜单后可按照菜单操作,和上面放映机的IP设置类似。
3)在“显示”栏里调整显示的方向,选择Table mount或者Ceiling mount可设置正显还是倒显。
4)在“显示”栏里校准屏幕(见图32)。
图32
操作步骤:点击触摸屏上导航下面的“触摸屏”下的“显示”,点击“Calibrate now",按照指示校屏。
如果触摸屏操作不灵,往往需要校准屏幕,可以按以上方法自己解决。校准时需要按照屏幕指示小心操作,如果校准失误将导致触摸屏完全失灵,这时可以连接一个USB鼠标,通过鼠标操作菜单进入校准界面,再次校准。 |
