oracle 的版本有:oracle 7 , oracle 8i, oracle 9i, oracle 10g, oracle 11g
oracle 分为3部分 : Application Server Control : oracle 10g 的相关实例 、Database Control : 数据库的实例、Grid Control : 企业管理器网格控制器--》主要用于企业计算;
SQL*Plus 是用户在Oracle 环境下使用SQL语句的主要工具。可以定义和操作Oracle关系数据库的数据。
进入SQL *Plus 的方式有两种 :(1)图形模式的环境 ,(2)开始| 运行|cmd| enter | 键入'sqlplus'
退出SQL *Plus 的命令: exit;
sqlplusw --》 客户端
sqlplus / noloy 只是启动了一个客户端,并没有与服务器链接;
conn[ect] 用户名/密码 as 连接身份 @ 服务器连接字符 ; 连接orcale 的服务器 。
身份:
sysdba :数据库管理员。权限包括; 打开数据库服务器,关闭数据库服务器,恢复数据,会话限制;
sys 用户必须用sysbda 的身份登录,system 用普通的身份登录。
sysyoper :数据库操作员。权限包括:打开数据库服务器,关闭数据库服务器,备份数据库,恢复数据库,日志归档,会话限制;
normal : 即 普通用户。权限只有查询某些数据表的数据,默认的身份为normal 用户
startup mount : oracle 的例程启动,但是不打开数据库;在对数据库进行操作时会提醒你操作错误:没有打开数据库,要执
行命令 alter database open
shutdown immediate : oracle 的服务关闭;
数据库的角色;
CONNECT : 应用于临时用户,特别是不许要建表的用户,该角色的用户可以与服务器建立会话。
RESOURCE : 提供用户另外的权限以创建它们的表,序列,过程,触发器,索引
DBA角色 : DAB role 拥有所有系统的权限。SYSTEM 拥有系统DBA 的权限
授权 : GRANT 角色|权限 TO 用户(角色) eg: GRANT CONNECT TO jerry
回收 : REOVKE 角色|权限 FROM 角色(用户)
修改 : ALTER USER 用户名 IDENTIFIED BY 新密码 (修改用农户密码) |
