普通变压器SME10VB221M6X11LL中文资料的基本结构
1)绕组 变压器的绕组是由漆包线或纱包线绕制而成的。根据用途不同,其漆包线的线径是不同的,IC邮购网绕组的绕制方法也不同。一般一次绕组绕在里层,二次绕组绕在外层。SME10VB221M6X11LL中文资料
2)绝缘材料 为了使变压器的绝缘性能得到保证,绕组各层之间郡加有衬垫纸等绝缘材料。一般采用青壳纸、黄蜡布或黄蜡绸。
3)骨架 骨架一般由青带U作底筒壳纸、玻璃纤维、酚睡树脂等绝缘材料做成。也有的采用尼龙材料做成骨架。图是骨架的一般形式。
图:骨架的一般形式
4)紧固件 变压器的铁心插入绕组后,必须用紧固件夹紧。一般的方法是采用夹板条,其形状如图1(a)所示,然后用螺栓杆插入硅钢片预先打好的孔中,用螺钉帽拧紧便可。对于小功率的变压器刚采用U型夹子夹紧便可。U型夹子如图1(b)所示。
图:紧固件
(a)夹板条;(b)u形夹子
5)铁心 变压器的铁心一般由硅钢片、坡莫合金、铁氧体材料制成。不同类型的变压器对铁心的要求不同,可据变压器的性能选用。如电源变压器,一般采用硅钢片铁心。常见的铁心形状有:E型、口型和C型,都是采用冷轧硅钢板或热轧硅钢板做成的,其中E型铁心是使用最多的一种。高频变压器、音频变压器一般采用铁氧体磁性材料。铁心的形状如图所示。图中2(a) 为硅钢片的铁心形状;2(b)为铁氧体材料的磁心形状。
图:铁心形状
(a)硅钢片形状;(b)铁氧体磁心 |
