二极管179-009-313R671datasheet的pn结
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
二极管是一块P型半导体和一块N型半导体紧密地结合在一起而构成的。在它们的交界面上形成一个界面,这个界面就称PN结。如图3-47所示。在P型与N型半导体上各加上一根引线,电子元件采购网然后进行封装,便构成一个二极管。其P型半导体的引线称"+"极,N型半导体的引线称"-"极。179-009-313R671datasheet
图:二极管的PN结
由于制做工艺的不同,二极管可分为点接触型和面接触型两类。点接触型二极管的结构如图所示。点接触型二极管由于金属触丝与半导体的接触面很小,故只能通过较小的电流,但能够在较高的频率下工作,多用于检波电路。
图:点接触型二极管结构
面接触型二极管由于P型与N型半导体的接触面较大,便可以通过较大的电流,但由于结电容较大,工作频率较低,故不能用于检波,适用于整流等电路。面接触型二极管如图所示。
图:面接触型二极管结 |
