红旗桌面美化一法
红旗桌面美化一法
制作方法:
第一步,在任务栏上点右键,把“任务条,程序启动,快速启动,系统托盘和K菜单”全都删条,只剩一个干净的面板。
然后到/usr/bin下把一些可执行的脚本文件拖到面板上,想拖多少拖多少,一般十多个就够了。
输入kcmshell panel命令,调整面板的状态。长度自己选,只要图标放得下,且不出现隐藏为佳。大小选自定义,象素为55就差不多够大了。隐藏栏里选允许隐藏,并把它下面的那项也选上,然后选上,当鼠标移动到下方时显示。 在外观中启用图标放大,允许透明。然后确定。
接下来是换图标,把面板中刚才拖的那些程序的小企鹅图标改成你自己喜欢的。
现在,面板设置完了。
接下来,控制面板-感观配置-桌面-行为-常规,把“当前程序的菜单栏(mac os风格)”选上。确定
然后把我的电脑打开,进入/***/Desktop(你在哪个用户中***就是谁的名),打开终端执行ls,就会看到桌面上有什么,然后执行rm ***(***就是桌面上的东西名),这样桌面就什么也没有了。
在控制面板-感观设置-窗口装饰中选baghira然后改一下,接着到网上下一个mac风格的图标主题,这样你的桌面就是“苹果”了
因为:1/任务栏是苹果的,2/图标是可放大的,3/窗口样式是苹果的。就差机器不是了,哈哈。
到此我所说的“黑色生机”已经做完,你自己喜欢什么壁纸就选什么吧。
用法:
开始菜单,按alt+f1就出来了。输入命令按alt+f2,
要看打开了哪些程序,就到上部的菜单栏的“窗口”去看和切换。
其中有两个需要注意的,1/聊天工具打开后就到“系统托盘”中了,这时需要配置它,方法是在设置-行为中把“在系统托盘中显示“不选,确定,然后注销,就好了。2/时间没有了,可以执行xclock命令弄出一个表来。你也可以到/usr/bin下找一找有没有叫 vmclock/timer/ktime/等等吧就是类似一看就是时间的文件,点一点看能不能出来表,如果能就把它放到面板中,这样就可以直接运行表了,也挺好看。
