自制简单品体管测试器R-6112P中文资料
  用发光二极管作指示的简易晶体管测试器。它可以测试二极管的极性和好坏;还可以判别晶体管是PNP型还是NPN型,并能区分晶体管的E、B、C三个管脚。R-6112P中文资料
  1)工作原理
  用发光二极管作指示的测试器电原理图(见图),IC邮购网R1为发光二极管的限流电阻;R2为测NPN晶体管时的偏流电阻;R3为测PNP晶体管时的偏流电阻;CZ1、CZ2、CZ3、CZ4为四个自制插座,图中的虚线表示被测晶体管应插的位置。
  a)二极管的测试:先把被测二极管的两个管脚插在CZ1、CZ2两个插座里,然后再把两个管脚对调插在CZ1,、CZ2两个插座里,如果两次测试发光二极管都亮,说明被测二极管内部短路;如果都不亮,则说明被测二极管内部断路;只有一次亮,一次不亮,才说明二极管是好的,当发光二极管亮的那次,插入插座CZ1,中的二极管管脚是正极,另一管脚是负极。这是因为这时发光二极管和被测二极管上都加正向电压,所以回路里电流才较大,发光二极管才能发光。当被测二极管反接时,流过发光二极管的电流就很小了,所以不会点亮。
   b)晶体管的测试:①找基极,先假设被测晶体管是NPN的,然后把被测晶体管的三个管脚,编上X、Y、Z名称。先把X管脚插入插座CZ1内,把Y、Z两管脚交替插在插座CZ2,如果两次发光二极管都发亮了,说明X脚就是要找的基极,并且此管就是NPN型的(其原理见图)。如果两次测试发光二极管郡不亮,就要把Y脚插入插座CZ1内,X、Z脚轮流插入插座CZ2或者把Z脚插入插座CZ1,内,X、Y脚轮流插入插座CZ2内,直到找出一个管脚插入插座CZ1,,另外两个管脚轮流插入插座CZ2时发光二极管都点亮为止。此时插入CZ1,内的管脚就是NPN型晶体管的基极。如果X、Y、Z三个管脚先后插入插座CZ1,内,并每次将另外两管脚轮流插入插座CZ2内不能使发光二极管点亮两次,则说明被测晶体管是PNP型或是坏晶体管。同上述的方法一样,当找PNP型晶体管的基极时,把X、Y、Z三个管脚分别插入插座CZ2内,然后将另外两个管脚轮流插入CZ·内,找出两次都能使发光二极管点亮时,插在插座CZ2内的管脚就是PNP型晶体管的基极,否则被测管就不是PNP型的或是坏管。
  找到晶体管的基极后,就可以找出晶体管的集电极和发射极。当晶体管是NPN型时,把已找到的基极插入插座CZ3,内,另外两管脚插入插座CZ1,和CZ2中,如果发光二极管点亮了,说明插在CZ1,插座内的是集电极,这种状态就像原理图中用虚线所标出的情况一样,可见这时晶体管是放大电路的连接状态,又由于基极上所接偏置电阻R2的阻值较小,所以基极电流较大,流过集电极的电流(即流过发光二极管的电流)献比较大,只要被测晶体管的β值大于20,集电极电流的大小就足以使发光二极管发光。但β值小于10以下的管子,不会使发光二极管发光,所以这样的低β管子不能用此仪器判别C和E。假如晶体管集电极和发射极插错了就不符合晶体管的放大条件,所以流过集电极和发射极的电流就很小,不足以使发光二极管发光。
  如果被测晶体管是PNP型的则应把找到的基极插入插座CZ4。内,另外两脚分别插入插座CZ1和CZ2中,只有发射极插入插座CZ1,中,集电极插入插座CZ2中(原理图中有边虚线连接的晶体管电路)才符合PNP型晶体管放大电路的状态,这时流过晶体管的集电极电流才较大,而发射极电流(即流过发光二极管的电流)比集电极电流大些,所以足以使发光二极管发光。
  2测试器的制作
   整个测试器装在一块6Ommx45mm的印制电路板上,由于电路非常简单,可以用小刀把电路板刻好,印制电路板(见图)。
  发光二极管用BTO4,凡是工作电压V≤2V;工作电流IF在5~2OmA的都可用。
  电阻为1/8W碳膜电阻,晶体管插座用单股塑料电线中的铜丝绕制。
  电池用两节5号电池,电池卡子用弹性较好的铜片,或用马口铁弯好,焊在印制电路板上即可。所有元件都焊在印制电路板铜箔一面,不用打眼,所以制作起来很方便。
