晶体管单级低频放大器实验内容74LV00N,112管脚参数
![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
1.测定静态工作点74LV00N,112管脚参数
基极选择分压偏置,RC=1.5KΩ,Re=Re1//Re2,RL=∞调节RP1,电子元件邮购网使UCE=6V,测出Ub,UC,Ue。
表一 静态工作点测定
2,测定电压放大倍数
从输入端输入1kHz,5mV的正弦波信号U1,观察输出波形,若输出波形无明显失真,则测出输出电压UO,并算出其电压放大倍数(当RC的值变化时需重新调整静态工作点):
图1 单管放大电路实验板电路图
表二 电压放大倍数的测量(Uce=6V, Ui=5mV)
3.观察静态工作点对电压放大倍数的影响
置Rc=1.5 kΩ,RL=∞,Ui适当,调节RP,用示波器监视输出的电压波形,在uo不失真的条件下,测量数组IC和UO值,记入表三中。
表三 静态工作点对放大倍数的影响(RC=1.5 kΩ,RL=∞,Ui=5mV)
4.观察静态工作点对输出波形失真的影响
置RC=1.5 kΩ,RL=3kΩ,Ui=20mV,保持输入信号不变,分别增大和减小RP1,使波形出现失真,绘出况uo的波形,并测出失真情况下的Uce值,把结果记入表四中。
5.观察由输入信号引起的非线性失真
保持静态工作点不变(即Uce=6V),增大输入信号电压,观察输出波形出现非线性失真情况,并绘出波形填入表四最后一行中。
表四 输出波形(RC=1.5kΩ,RC=3kΩ,Ui=20mV)
6.测定放大器输入和输出电阻
置RC=1.5kΩ,RL=3kΩ,Uce=6V,从1端输入1KHZ\5mV的正弦信号,在输出无明显失真的情况下,用交流毫伏表测出1点及3点的信号电压,并填入表五中,然后按实验原理中的第二种方法求出ri。
保持US不变,断开RL测量输出电压RO,记入表5中,根据实验原理中的方法计算出输出电阻ro。
表5 输入输出电阻的测量(RC=3kΩ,RL=3kΩ, Uce=6V)
7.测量幅频特性
取Uce=6V,RL=1.5 kΩ,RL=3kΩ。保持输入信号Ui或US的幅度不变,改变输入信号频率(由低到高)。逐点测出相应的输出电压UO,记入表6中,特性平直部分可少测几个点,而弯曲部分应多测几个点。
表6 放大器幅频特性测量
表示选做内容
