放大倍数为2的小相差平衡输出电路及原理 更新于2012-05-15 04:55:31 文章出处:互联网
放大倍数 小相差平衡输出电路 原理
电路的功能
为了免受外来噪声的干扰,以往的方法都是采用平衡电缆(双芯、双绞电缆)进行平衡传输,如果只传输交流信号,则采用平衡输出变压器,这种方法很简单,至今仍在采用。如果传输直流信号,就不能采用这种方法了。可使用本电路进行直流传输。
电路工作原理
一提到平衡输出,人们往往产即想到在正相放大器输出端增加OP放大器以作为反相放大电路,正相和反相输出组成平衡输出。在直流电路中,虽可采用此方法,但如果是宽频带信号,反相放大器的相们漂移则成问题。本电路中由于OP放大器A1和A2的漂移量相等,所以即便输入频率发生变化也不会发生相位失真。
OP放大器A1是标准的差动放大器,输入信号与输出信号同相。A2是反相放大电路,输入信号已被反相,所以在两个输出端之间可获得2BO的增量。传输宽带或脉冲信号时,R4及R6应并联微调电容,以调整高频特性。
