带有BOM的Hi-Fi功率放大器电路 更新于2012-04-19 04:12:30 文章出处:互联网
BOM Hi-Fi 功率放大器 电路
这是个简单的低成功率放大器。你可以有5种方法完成她,就像图表中所指示的(从20W到80W RMS ).
说明注释:-你首先要作的是测试末极功率管的放大系数hfe or β.如果他们的差异大于30%,放大器将不会给你提供一个清晰的声音,我使用的是MJ3001和 MJ2501晶体管,他们的差异在5%.
-在开机之前,你必须把输入端短路,在放大器的输出端串入一个电流表,然后打开电源,调整R13使电流表电流到微安培级,如果你足够幸运,或许可以达到0,电流表电流在10微安培是很容易做到的。
功率放大器电路图:
电源电路:
元件及参数表:
| 20 / 35 W
| 25 / 40 W
| 35 / 60 W
| 50 / 80 W
| 80 / 125 W
| T1
| BC546
| T2
| BC556
| T3 (PNP 达林顿)
| BD898, BD678
| BD896, BD676
| BDX34
| MJ900G
| 2N6052, MJ2501
| T4 (NPN达林顿)
| BD897, BD677
| BD895, BD675
| BDX33
| MJ1000G
| 2N6059, MJ3001
| C1
| 10 ~ 12 pF
| C2
| 4.7 ~ 5.6 nF
| C3 (无极性电容)
| 1 ~ 10 uF
| C4, C5
| 2200 uF / 35 V
| 4700 uF / 35 V
| 4700 uF / 35 V
| 4700 uF / 50 V
| 4700 uF / 50 V
| R1, R2, R9, R12
| 10 kΩ
| R3, R4, R5, R6, R14, R15
| 3.3 kΩ
| R7, R8
| 680 Ω
| R10
| 100 kΩ
| R11
| 47 kΩ
| R13 (微调电阻)
| 10 kΩ
| F1 (快速)
| 1,2 A
| 1,6 A
| 2 A
| 2,2 A
| 4 A
| BR1
| B40C1500
| B40C2000
| B40C2800
| B40C3200
| B40C5000
| 冷却器
| 4,5
| 2,7
| 2,0
| 1,7
| 1,5
| 变压器次级电压 ( ± 20 % )
| 20 + 20 V
| 20 + 20 V
| 20 + 20 V
| 22 + 22 V
| 22 + 22 V
| 变压器次级电流
| 0,8 A
| 1,2 A
| 1,3 A
| 1,5 A
| 2,5 A
| 功率 (RMS)
| 20 W
| 25 W
| 35 W
| 50 W
| 80 W
| 音乐功率
| 35 W
| 40 W
| 60 W
| 80 W
| 125 W
| 最小扬声器阻抗
| 8 Ω
| 8 Ω
| 8 Ω
| 8 Ω
| 4 Ω
| 供电电压 ( ± 20 % )
| ± 25 V
| ± 25 V
| ± 25 V
| ± 30 V
| ± 30 V
| 最大电流
| 0,54 A
| 0,85 A
| 1,0 A
| 1,15 A
| 2,0 A
| 最大功率时所需输入电压
| 1,8 V
| 1,5 V
| 1,7 V
| 1,95 V
| 1,7 V
| 输入阻抗
| 10 kΩ
| 带宽 (-3 dB)
| 0 – 100.000 Hz
| THD at ½ P
| 0,04 %
| THD at Psin
| max 0,18 %
| 频响
| 93 dB
这个放大器有很好的音质. |
