本文介绍了基于Maxim MAX2119和中天联科AVL1108解调芯片的直播星NIM调谐器的参考设计。
硬件设计
MAX2119低成本、直接变频调谐器IC专为直播星机顶盒设计,封装为5mm x 5mm、28脚QFN。MAX2119使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB变频到基带,工作频率范围扩展到925MHz到2175MHz。该器件包含LNA、RF可变增益放大器、I/Q下变频混频器、截止频率可编程的基带低通滤波器和数控可变增益基带放大器。RF和基带可变增益放大器相配合,能够提供大于80dB的增益控制范围。MAX2119包含完整的单片VCO和N分频频率合成器。另外,片内晶体振荡器提供缓冲输出,用于驱动额外的调谐器和解调器。通过2线串行接口实现合成器的编程和器件配置。IC能够自动选择VCO(VAS),以自动选择适当的VCO。在多调谐器应用中,该器件可以配置为两个2线接口地址的其中之一。
AVL1108主要功能包括基带信号解调和信道解码,用于将卫星调谐器输出的ABS-S基带信号转换成TS流,并通过简单的接口提供给后端解码芯片。接收信号经过匹配滤波器、符号时钟恢复环路、载波频率和相位跟踪环路、均衡器、前向纠错解码器,之后生成TS流,输送给后端解码芯片。AVL1108在8PSK解调模式下,符号速率达到45MSps,净码流速率达到120Mbps的卫星信道接收芯片,可提供更多频道接收和高清晰度电视传输。 通过标准I2C总线控制接口,后端处理芯片可以方便控制AVL1108,并通过AVL1108峁┑腄iSEqCTM接口,对下变频器(LNB)进行配置。AVL1108提供了射频自动增益控制,只需通过简单的阻容网络就可以与前端调谐器连接。AVL1108针对ABS-S信号格式进行专门优化处理,能够实现完美的时钟同步和卓越的前向纠错性能。AVL1108集成双通道高性能差分模数转换器(ADC),具备消除直流、IQ补偿和相位补偿功能。 AVL1108具备极强的抵御相位噪声能力,可以在频偏达到5MHz的环境中快速锁定信号,并能维持精确的时钟同步。
MAX2119外围仅需要一个晶体以及少量的电阻电容就可以组成一个完整ABS-S接收前端。可直接将ABS-S信号下变频到解调芯片所需要的I/Q信号。RF输入频率范围为950MHz至2150MHz,覆盖目前直播星的950MHz至1450MHz的主要工作频段。晶体的参考频率为12MHz至30MHz。 |
