1. 在原理图界面,编译工程,然后点击design->nelist for project-> protel生成网表
新建PCB文件,在PCB界面,点击design import changes from XXX,即可生成PCB
在生成过程中如果产生“failed to add class member”的错误,可以通过设置消除
点击project->project option->class generation(页面),如下图所示
去掉5个class的勾,即可
2. 每次修改原理图之后都要保存,然后才会在PCB更新的时候有效,PCB更新时应该是自动生成了NetList
3.在绘制某个器件封装时,有时候器件引脚会非常近,已至于出现规则错误,这时候需要修改规则,保证正确通过
例如设置第一个对象为指定器件引脚,第二个对象为器件本身,容限设置成0即可规避错误
4. 在移动某个元器件或者某段走线时,有时候不需要贴靠,这时只需要按住CTRL就能自由移动而不带贴靠了 |
